Комбинация приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Комбинация приборов вывод темы на печать
Rom_SH
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i 1999г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 15:07
Доброго времени суток.
Суть дела: надыбал комбинацию приборов 2110 (с одни окошком), дабы установить вместо штатной, решил проверить. Подключил постоянный плюс, плюс после зажигания, массу в общем как положено. Картина следующая: подключаю плюс после зажигания табло пробега не загорается, а периодически включаеться вместе с лампой топлива, тоесть включаеться пробег, загорается лампа 3-4 сек все гаснет. Через какое-то время все повторяется. Тест приборки запускаеш, стрелки работают лампа горит, правда не дождался окончания теста.
Есть идеи товарищи? Все подключение на столе дома.
Rom_SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 16:18
косяк в распиновке. то-же поставилсебе с одним окошком VDO заменил дут чтоб не врал. если надо поищу распиновку по замене панели высокой на электронную.
Белая колодка (Х1) в комбинации приборов 2110
Обозначение в 2110 Соответствие в 21083
1 Корпус (масса) Красная № 7
2 Тахометр (низковольтный вх. с инжектора) Красная № 5
3 Тахометр (высоковольтный вх. с катушки ) Красная № 3
4 Const +12В от аккумулятора Красн.провод разъема МК
5 Датчик тосола Белая № 13
6 Предохранитель F1 Белая № 8
7 Дроссельная заслонка ("подсос") Красная № 10
8 Контроллер управления двигателем Check engine
9 Предохранитель F19 + 12В питание Белая № 4
10 Предохранитель F19 + 12В питание Белая № 4
11 Стояночный тормоз Красная № 8
12 Вывод "D" генератора Совпадает
13 Датчик давления масла Красная № 12
Красная колодка (Х2) в комбинации приборов 2110
1 Клемма "W" указателя топлива Не используется (Красн. №11)
22 Предохранитель F19 + 12В питание Совпадает
3 Корпус (масса) Красная № 7
4 Выключатель освещения приборов Совпадает
5 Указатель поворота ПРАВЫЙ Красная № 13
6 Указатель поворота ЛЕВЫЙ Белая № 5
7 Уровень тормозной жидкости Колодка БСК №7
8 Контроллер управления двигателем Не используется
9 Датчик скорости Вывод №2 датчика скорости
10 Клемма "Т" указателя топлива Белая № 11
11 Предохранитель F3 (дальний свет) Белая № 9
12 Выключатель аварийной сигнализации Синий пров. к лампе в кнопке
13 К клемме "50" выключателя зажигания Колодка БСК №2
Последний раз редактировалось: nikopol74 (27 Марта 2010 16:29), всего редактировалось 1 раз
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 16:29
nikopol74 писал(а):
косяк в распиновке.
тоесть?
Будь добр, очень надо.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 16:32
здесь посмотри я отсюда списывал
http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm
fantom343
На форуме 10 лет
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 16:58
Скажите пожалуйста, а ставя приборку от 2110, козырек доделывали или оставили как есть!!!
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nikopol74
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:02
я ничего не делал меня эти дырки по бокам не напригают. хочешь их заделать смотри ссылку. работы много и так красиво.
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:24
nikopol74
Все как ты написал.
Лампа топлива должна гореть когда ничего не подключено?
nikopol74
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:36
да должна. еще если будешь ставить. на лампу уровент тормозухи приходит + а не минус как на высокой и береться с бск на датчике массу выкидываешь и цепляешь + . при подключении будут вопросы пиши в личку.
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 17:49
Это я в курсе.
Приборка похоже крякнутая. Не работает окошко с пробегом и уровень топлива. Лежит на столе подключенная и бесит меня.
Загораеться экранчик и вкл. уровень топлива 3-4 сек. и все гаснет, через 10-30 сек тоже самое. Так и прийдется новую брать.
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:07
Я вот что подумал, а может блока питания не хватает. Он от зарядника 14В, 459мА. Может такое быть?
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:32
Так и есть. Сейчас подключил к аккумулятору от шуруповерта-все работает, осталось поставить.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 18:44
http://ch.pp.ru/09-misc/vdo1.htm - тоже переставлял отсюда, а в результате пару проводов пустил по другому. Что и как сейчас уже не вспомню, но как видно не всегда эта инструкция идеально подходит.
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
fantom343
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 19:26
А можно фото побольше?Пожалуйста
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 20:31
Поддерживаю.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 21:57
фото чего как приборка сидит?
http://content.foto.mail.ru/mail/nikopol74/55/i-63.jpg в моем мире покрупней
Santa-Claus
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:56
И вот кстати, когда себе подключал, вроде все подсоединил, а вот треугольник аварийки не горит, может секрет какой есть?
nikopol74
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 13:38
есть небольшой отключаешь лампу ту что возле кнопки мигает и снее плюс на приборку 12номер красной колодке или запаралель. все моргать будет.
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 08:21
Все на выходных поставил, нет больше тросика-сказка просто. Вот только с БСК надо чтото придумать, может от Самара-2 поставить.
Углы наверное даже не буду заделывать и так нормально.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2010 17:04
я себе сразу так и зделал прикрепил на бороду снизу все пашет.
Rom_SH
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 09:33
Поставил комбинацию от ваз2110, а вот куда бы БСК от Самары-2 вкорячить. Кто ставил фоток нет случаем?
И еще, куда провода от уровня тормозной жидкости уходят, чтобы не тянуть из салона до датчика.
