Тупит мафынка при разгоне...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тупит мафынка при разгоне... вывод темы на печать
varel
Авто: ВАЗ 2115 2002г.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:28
При разгоне машина потеряла динамику. 1,5i V8. Нагар на свечах беловатый. На форуме прочитал про регулировку СО (на сервисе мастер сказал, что СО на инжекторах не регулируется - нужно мыть инжектор) Так что все-таки делать? БК при низких температурах после ночной стоянки выдавал ошибку "ошибка ОЗУ", но пуск уверенный с первого раза. Выручайте
2115 2002г. 1,5i v8 /январь 5.1
varel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:49
Ну так что? Никто не откликнется? Сегодня все только читают?
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:23
varel
мыть инжектор, смесь бедная, форсунки забиты, заодно дросельный узел промыть, и фильтр топливный когда менялся?
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:24
Фильтр менял осенью. Сетку бензонасоса не трогал. А про СО - это правда?
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:29
varel
правда, там компьютер сам выбирает сколько ему топлива подавать, если стоит лямбда, то еще и по нему контролирует
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:40
Катализатора нет. А с СО успокоил - а то мастер - мужик правильный , к работе подходит основательно и на бабки никогда не разводил. За совет спасибо. Я думал, что когда через Тестер СО меряют его еще и регулируют, или это так только на чиованных
Alex M 45
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:45
У меня без лямбда. СО регулируется СО-потенциометром. Время от времени эту простую процедуру (отвертоочкой крутится потенциометр - вправо увеличивает СО, а влево уменьшает) нужно делать.
Alex M 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:48
да, при чиповке уоз выставляют по другому и впрыск, что б СО было в пределах нормы, на карбюраторах совсем по другому, можно вручную накрутить
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:54
полный бред СО регулируется 1 как писал
Alex M 45 писал(а):
Alex M 45
2 компом через диагностическую колодку
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
varel
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 23:58
Короче итог. Делать диагностику и мыть инжектор. Так?
в804ну
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:00
ДА
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:01
varel
да
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
c каких книг он начитался. у мну регулировали прибором. потенциометра нет. все через мозги. если убирают датчик кислорода прошивают однозначно и со регулируютчерез диагностический прибор.
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
varel
Alex M 45
А где этот потенцометр?
varel
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:06
Все понятно. Последний вопрос уже не в тему. За мастера - обидно, авторитет утерян!
varel
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:08
Инжектор чистить со съемом форсунок или без? Масло жалко, менял недавно
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:19
varel
снимать форсунки, и при чем тут масло? и это... не слушай всех вподряд, уоз и впрыск дает компьютер, если ничего не прошивал -туда и лезть не стоит
varel
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:56
Dsoftgroup
да я и не хочу у меня двигло работает супер. расход по трассе 5,3 средний. тока шас косяк. про форсунки: если мыть не снимая, масло менять рекомендуют
patrikne_
Авто: ВАЗ-21093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 07:57
varel писал(а):
Dsoftgroup
ага, а чтобы лампочка в фарах светила лучше надо и глушак заодно поменять hehe
patrikne_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmirty
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 08:37
да масло и свечи нужно менять. так как промывка идет сольвентом которые оставляет свои следы...
Dmirty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 14:22
varel
лучше промыть форсунки со снятием, и вымоет хорошо, и ничего не нужно менять
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 19:02
У тебя его нет. Это у кого ДжиЭм база. У тебя Бош?
Кстати, серьезный вопрос. когда меняли ремень ГРМ?
Проверяй метки. Возможно перескок ремня
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex M 45
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 17:48
varel писал(а):
Alex M 45
Он в моторном отсеке на передней стенкекоробки воздухопритока. Рядом с блоком реле и предохранителей (который раньше назывался пианино), только за стенкой от него.
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2010 19:20
Alex M 45 писал(а):
varel писал(а):
Alex M 45
Где это?? wwow
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex M 45
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2010 14:21
Вася Васильков
Это если открыть капот, то справа вверху на дальней стенке (за этой стенкой расположен черный блок с реле и предохранителями) привернут винтиком СО-потенциометр. Он черненький, приблизительно 4 см в длину и 2 в ширину. К нему подходят проводочки. На нём маленький колпачек. Под колпачком шлиц под обычную плоскую отвертку.
Он ставился раньше заводом на инжекторные машины без лямбда зонда и катализатора.
