Ваз 21093i - Двигатель переодически глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ваз 21093i - Двигатель переодически глохнет вывод темы на печать
NIck66
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:14
ВАЗ-21093 инжектор Проблема следующая - при заведенном двигателе автомобиль периодически глохнет. Чаще глохнет на полном ходу. Пропадает тяга, щелкает реле в Диагностическом блоке( которое находить ниже "бордачка") Просто пропадает тяга и стрелка тахометра уходит в ноль.
Менял все реле, поменял комп с BOSH на Январь проблемма не устранилась.
NIck66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2010 22:43
чек то загораеться. мож бенз плохо идет давления нет вот и реле насоса щелкает. фильтра давно менял. а то забитые а он мозги меняет .
nikopol74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glide
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:19
Давно ли от отсутствия топлива реле начинает щелкать?
NIck66
Заводится сразу?
Glide сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex M 45
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093 I и 21713-03-020
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:24
У меня глох после торможения двигателем. Отрегулировал СО СО-потенциометром (по совету журнала "За рулем") все стало нормально. У сына редко (римерно 2-3 раза на 100 км) глохло на 2-3 секунды независимо не от чего. У него износился бензонасос. Он его поменял и тоже всё пришло в норму.
Alex M 45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 00:32
+ смотреть сетку БН, менять фильтр топливный (который под днищем), и ещё в бак заглянуть, на предмет наличия воды\ржавчины и прочей дряни
MITT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIck66
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 06:51
Чек не горит, фильтра менял
Glide писал(а):
Заводится сразу?
На старом компе заводилось без проблем, на новом плоховато
Последовательности никакой у меня нету, глохнет как захочет, может на скорости, может пока стоишь на светофоре, СО в норме
После того как заглох, сразу заводиться машина.
ДА вроде с БН никаких проблем невозникало, тяга нормальная, машине не дергается, я конечно посмотрю там все, но мне кажется проблема не из-за этого.
Vov4ik368_24rus
На форуме 8 лет
Авто: Ваз21093i 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 11:05
У меня было че то на подобие такого, машина глохла, обороты сами прыгали и реле щелкало под бордачком, но при этом включался вентилятор охлаждения, поменял датчик температуры "мозговой" и все стало ровно....
Vov4ik368_24rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Авто: LADA XRAY
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 11:19
Может причина в оборванном под изоляцией проводе питания реле? При этом может периодичекски при тряске пропадать напруга на релешке и отключается бензонасос. Pardon
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIck66
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 11:40
она может глохнут и когда просто стоишь на месте, правда такое реже происходит, чаще когда в движение, но перед тем как менять комп, электрик проверял провода от Диагностического блока от всех реле, так ниче и не нашел.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 14:07
реле включает бензонасос
Glide
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2108
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 16:10
Это понятно). Но когда пропадает топливо, оно не будет щелкать.
nikopol74
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 20:43
тогда вопрос как работает бензонасос постоянно или зависит всетаки по мере расхода ведь им управляет контроллер а не просто реле включил зажиганием и поехали мозги по мере расхода и других параметров могут как включать так и выключать. это я так думаю может и не прав это мои догадки еслиб постоянно работал давно с горел бы нафиг.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 00:47
Насос работает всё время пока эбу видит работающий двигатель (датчик коленвала) и включено зажигание(после стартера вроде), давление выше нормы клапан обратно в бак сливает постоянно.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikopol74
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 01:06
короче проверю. лампу подсоединю в паралель и видно будет .если интересно отпишусь.
Поршеньковский
На форуме 10 лет
Авто: шнива
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 01:19
- Дело говоришь , батька, дело! (с) из анекдота.
Поршеньковский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NIck66
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 12:57
из-за БН это не может быть, остановился на замене всего пучка проводов ИНЖЕКА. Потому как больше нечему. все остальное работает в полном порядке.
