Чем склеить бампер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем склеить бампер вывод темы на печать
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 14:19
вообщем на 99 после дтп, слевой стороны треснул бампер, трещина от угла номера и выше до фары, чем мощно склеить ? или скрепить
MegaSet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 15:26
Изнутри подкладываем металлическую пластину и приворачиваем ее на болты (не саморезы) с потайными шляпками. Шов пропаиваем, шпаклюем, красим черной краской.
Но это не совсем красиво - зашпаклеваное место будет гладким (а бампер шершавый).
ЗЫ: бу бампер - 1000 р.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 15:29
MegaSet
Сетка впаивается.
ЕТР72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 15:39
Бинт пропитанный супер клеем очень хорошо помогает склеить.
Автомобиль - это средство передвижения, а бензин - роскошь.
serega # сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dartsa
Авто: ВАЗ 21150 2007г. кварц
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:11
бинт же сгниет через полгода, что тогда?
dartsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megor
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 16:20
Строительный скотч не гниёт, как правильно называется не помню.
megor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2010 18:16
Это дело запаивается простым выжигателем по дереву,можно впаять сетку или скрепки от степлера!!Но шпаклевать и красить придется.Если трещина большая то лучше паяльником,что паяют радиаторы!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegaSet
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 09:45
Трещина не большая, все город облазил нет бамперов хоть тресни, а клея нет ни какого специального?!
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 09:52
Стекловолокно.
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 12:31
Склееный бампер будет довольно хрупким. Бампера самары-1 должны выдерживать контакты с сугробами и другие легкие бульдозерные работы. Кроме того, при погрузке в багажник можно облокотить что-то на бампер.
Оптимальный вариант пропаять (впаять сетку) обычным паяльником или на болты.
banifaci84
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 14:43
тоже на 99 бампер треснул на углу. Я рассуждаю так: если запаять-заклеить будет видно (пластмасса такая), пусть так и будет, очередной шумахер догонит +1500руб в карман Wink
banifaci84 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MegaSet
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:57
просто обидно, зимой въехал в фольц универсал , бампер в бампер, тупо согнулись крепления, а когда заехал подпикап там просто чем то протаранил и получилась трещина((( если бы было сзади было так то пофиг, а вот спереди не очень(((
