Хелп! Поставил kyb масло..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хелп! Поставил kyb масло.. вывод темы на печать
Funtik2109
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 17:57
Поставил kyb масло, подвеска стала как говна кусок, на любых более менее серьезных ямах пробивается, аж по зубам отдается.
Уважаемые гуру подскажите, если пружины пожостче поставить - поможет? и какие надо? Хочется штоб комфортно было ездить. На это и расчитывал и не хотел газ..
Funtik2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
marquart
Авто: 211440 1,6 8v
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:42
Странно. У меня газ премиум и мне очень даже комфортно.
Не нравится - немедленно сдавай обратно.
marquart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 18:58
Funtik2109
Ну да на КАМАЗе тряска конкретная. hehe
Зы: У самого каяба масло, почти два года – доволен как слон.
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 19:08
Предлагают каябу масло на перёд ставить или
Pardon ???
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funtik2109
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 20:51
непонятно: доволен тряской?
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:20
Funtik2109
может весь секрет в том что старые аммо не работали совсем?вот теперь и кажется что зубодробилка.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
backhand-boy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:21
еще больше пробивать будет
backhand-boy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 21:28
backhand-boy писал(а):
пробивать
давайте определим понятие пробоя. Smile
    вобщемто это когда нехватает хода подвески.и начинаются удары в ограничители,либо аммо колотяца поршнями .
    у автора несовсем понятно что именно.
Funtik2109
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 23:35
Я называю это - когда например, переднее колесо попадает в яму возникает качок мордой вниз, в этот момент амортизаттор должен его ловить и сопротивляться этому движению, а он не сопротивляется и бьется об ограничитель.
Просто один из старых саазовских аммо вытек, один - работал, сейчас в сравнении с этим рабочим новые работают хуже. Не хватает энергоемкости. Вот поэтому думаю о более жестких пружинах.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2010 23:44
ну судя по тому что ты описал,аммо ваапще не работает,и жёсткие пружины тут непомогут.связка пружина-аммо должна быть сбалансирована.чем жёстче пружина тем туже аммо.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 07:45
А ты стойки прокачивал перед установкой? Вот непрокачанные стойки как раз на сжатие и работают без сопротивления.
Есть конкретное предложение: надо что-то делать.
Seryoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klolik
На форуме 10 лет
Авто: 21140i, 2003
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 08:24
Поделись - где брал, где ставил? Можно в лс.
После сборки обработать напильником...
klolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 08:32
А разве масляные прокачивают? Я думал только газовые.
З.Ы. У меня передние тоже каяба-масло, ничего не пробивает. Правда по ямам не летаю, а переползаю их потихоньку.
Как,как. Не знаю как... Но не так!!!
Лежандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funtik2109
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 11:49
блин наткнулся на ссылку:
http://kyb.ru/techn_info/advice/detail.php?ID=1036
и только сейчас прочитал последнюю строчку про вертикальное положение
я его прокачал, а собирал в тисках в горизонтальном положении - может в этом ошибка?
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2010 14:42
прочитал ссылку. рекомендуют вертикальную сборку. похоже это твой случай - поставил не проачанный правильно-иначе бы на каябу тут народ такого бы нажаловался.
вот теперь интересно-если ты мало проехал и с ними ничего тотального не случилось, поможет ли снятие и повторная прокачка-установка?
жаль что люди не кошки-что жизнь у нас всего одна
Tchuba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Funtik2109
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 20:01
Ну вроде все теперь норм. Снял - прокачал - собрал. Во второй раз заметно быстрее Smile Теперь нравится.
пс: Узнавал у опытных товарисчей - сказали нахрена не надо замарачиваться, на ходу прокачаются. Они никогда и не прокачивали и никто вроде как не жаловался.Вот так вот.
А в ваших автосервисах как собирают?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 22:03
Funtik2109
Я 3,5 года назад поставил kyb масло тоже без прокачки. Делал сам с отцом. Менял по кругу. Пробег более 60 тыс. на них уже...
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 22:59
Рекомендуешь...? У меня время пришло... Уже 80 подо мной (за 2 года), скоко ДО не в курсе, и шо стоит, тоже не в курсе... lol1
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2010 23:18
Рекомендуешь...?
Я очень доволен.
