Замерз внутренний гаражный замок.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замерз внутренний гаражный замок. вывод темы на печать
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:31
Вот такая трабла.
Есть какие нибудь способы открытия, кроме ковыряния ломом?
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:50
~Deep~2114 писал(а):
Вот такая трабла.
Нагреть ворота паяльной лампой.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старый Лыжник
Авто: Hyundai Sonata 2.7 MT/10 + Skoda Fabia 1.6 tiptronic
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:51
В субботу помогла WD-40
На бога надейся, а сам не плошай.
Старый Лыжник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 15:54
Замок то внутренний и тяги могли примерзнуть вверху, туда никак не подлезешь.
Анатолий
pino123
Авто: 099,карб.,95г.в. - доволен!
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:02
Пролей WD-40. Основательно пролей, не жадничай. И периодически, хотя бы раз в неделю, проливай. Так, что бы из всех щелей потекло. Не забудь пролить и петли на воротах. Я и замки в своей 99-й проливаю, правда раз в месяц, все, включая багажник. И петли на дверях. Удачи.
На WD-40 есть такая трубочка и жидкость подается под давлением. Трубочку засовываешь по самое не могу в замок и льешь.
Кому суждено быть повешенным - тот не застрелится!
pino123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nV
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 16:51
Я всегда оставляю запирающий элемент замка в вытянутом положении, что бы в случае примерзания замка можно было бы по нему рукой (или чем потяжелее долбануть) и "сорвать" лед.
Кроме того я не пользуюсь WD, как ср-во от замерзания Smile Где-то читал, что WD-40 - это не лучший вариант.
ВАЗ 2114 2005 BOSH 7.9.7
nV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pino123
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:06
to nV
Может и не лучшее, а что делать? Confused Отогревать зажигалкой ключ на морозе - влом. А если за бОртом -25 и ниже, то и кайф ниже среднего. Лично я пользуюсь вэдэшкой, если знаешь что-то получше - подскажи! плз....
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:12
Синтетическое масло, то что в движок (коробку), через шприц наливаем во все места возможного скопления воды (конденсата) и проблема замерзания отложена до следующей зимы, сам так каждую осень делаю.
Анатолий
pino123
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:25
to Anatol_2115
Спасиб! Надо будет попробывать. Very Happy
Андрей99i
Авто: FFocus2, универсал, 125 л.с.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:26
в данной ситуации сверлил в воротине маленькую дырочку и проливал WD-40.
Регулярно смазываю тормозухой.
ВАЗ 21099i > FF 1,8L > FF2 1,8L
Андрей99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nV
Сообщение Добавлено: 31 Января 2005 17:50
pino123 писал(а):
to nV
Я просто пришел в магазин и сказал "Чтоб замки не замерзали"... мне дали какую-то бутылочку... хрень за 30 рублей в обычной совковой упаковке. Раз в неделю ее в замки лью и без проблем.
ВОт тут на московских морозах несколько дней не катался на машине. В субботу снимаю бутылку пепси с замка, стряхиваю снег и все в порядке. Открылся сразу.
+ WD только в том, что есть трубочка, и по-этому для замков в машине изпользую WD для лучшего проникновения так сказать Smile
Когда замки замерзли я в начале сильно рукой (знакомый ногой умудряется) долбануть. Если не помогает, то я отогреваю зажигалкой. Можно замутить газету, обернуть замок, а потом "Гори, гори ясно...!".
Когда отогреваешь главное добится, что бы ключ вставлялся в замок без усилия. Если ключ не вставляется, то ТОЛЬКО ГРЕТЬ, нивкоем случае не заталкивать ключ в замок силой, инече можно просто снег затолкать "в самое сердце" и тогда будет совсем ж#@а Smile
