Дайте совет (моторедуктор печки)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дайте совет (моторедуктор печки) вывод темы на печать
nitrogen77
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:43
Вопрос такой. Сейчас тепло,у меня сломался моторедуктор,можно ли (не меняя моторедуктор)закрыть в ручную?
nitrogen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:47
перекрыть горячий воздух??? нет. т.е. чисто теоретически, сняв моторредуктор и подлезть плоскогубцами - можно попробовать... попробуй выкрутить температуру на минимум на заглушенной машине и потом ее завести... мне помогало - он полудохлый проворачивал только в крайние положения Pardon
grehov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nitrogen77
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:53
да горячий. ничего не помогает, и крутил и долбал чутьли не заговаривал Razz не помогает. вот хочу закрыть и не менять редуктор.
grehov
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:55
а что закрыть??? краника то нет на печке... это ж не камаз... Pardon разве что патрубки поперекрывать
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 11:59
grehov
ага можно сделать байпас, воткнуть два тройника и соеденить патрубки в обход печки, а на патрубке в печку кран воткнуть, либо просто патрубки входящий и отходящий состыковать, но при этом возможен более быстрый нагрев двигла и более частая работа карлсона Pardon
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
nitrogen77
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:03
я имел виду что моторедуктор закрывает заслонку,её в ручную закрыть можно???
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:05
nitrogen77
ну выше же сказали можно если снять моторедуктор, тогда вручную закроется иначе нет
nitrogen77
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:08
если снимать то тогда уж можно и заменить
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:22
Можно отключит от моторедуктора провода резистора, и его шток начнет ездить. Только не помню в какую сторону. Закрыть можно вручную подав напряжение непосредственно на сам моторчик с аккумулятора.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 12:24
это смотря как сломался моторедуктор...
grehov
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2010 14:09
Realmatroskin писал(а):
grehov
ну я это и имел ввиду, под обходом ОЖ печки Drinks or Beer
