Модуль зажигания умер
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модуль зажигания умер вывод темы на печать
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 21:11
Привет всем.
Вчера умер МЗ.
История такая: еду спокойно 80км/ч и вдруг понимаю, что на педаль газа не реагирует. Через 10 сек глохнет на ходу, я к обочине и судорожно бегу смотреть ремень Smile Но он в порядке, не сожранный, натянутый хорошо. Отлегло. Завожу, адски троит. Даю газку- набирает тихонько, газ сбрасываю- почти глохнет или глохнет(пару раз пробовал). Завел и на троящей доехал до площадки небольшой, а то на обочине не айс стоять( Снял крышку ремня нормально все просмотрел, вроде натянут так что перескочить не должен. Выкручиваю 3ю свечу- в масле, вторая тоже вроде в масле была(начал подозревать модуль). Меняю ее на другую Троение не уходит. Так по очереди меняю все свечи, в итоге меняю в 1-ом цилиндре и заводится нормально, не троит. Еду. Попадаю в пробку, 5 мин стою, начинается троение. До дома 1.5 км. Доехал так. Кат до красна раскалился( Оставляю тачку на пару часов. Выхожу, завожу, ровно работает.
Думаю это модуль зажигания. Чек кстати не загорелся.
За сим вопрос: друзья, никто не одолжит рабочий модуль(может у кого запасной есть) на пару дней или не подскажите ли где купить нормальный модуль(заводской желательно б) в Москве?
Своих слабых и больных детей трансформеры сбрасывали со скалы на землю. Именно так и получился ВАЗ!
Butcher47 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 21:30
я одолжу. только ты до меня не доедешь.
а 21103 разве не 16 клопов? на ней же вроде отдельные катушки, а не мз? или я ошибаюсь?
чек на мз не реагирует
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 21:50
Не доеду)
21103 это 1.5 16в, до 2003 года они шли с МЗ.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 22:35
103 - были, есть и будут с МЗ Wink
Butcher47, у меня нету МЗ.
Кстати, ВВП поспешно исключать не стоит, собственно, как и свечи.
Не парься, купи АТЭшный (Москва), там на месте и проверишь.
Без запасного МЗ - это ни жисть Smile
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2010 23:41
Путин то здесь причем?))) шучу) ввп менял летом, ибо родные сдохли. Купил оригинальные СКК/ПЭС, по- крайней мере, все метки оригинальных на них были. Купил бы в том магазе и модуль, но до него ехать 70км, и не на машине гиморно(
Свечи БОШ платинум, пробег 1500км, покупал в оптовом паскере, могут быть и паленые, но то что я менял свечи по очереди на одну и туже и это помогло на только время+ то что чуть остыв машина начинает работать + пробег модуля 140ткм и ему 9 лет = на 90% модуль.
Ну теперь это будет запасным) пока холодный можно ехать Smile
МДА
Авто: LADA PRIORA 217130 01-018
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 15:28
Есть у меня бу модуль, снятый с 1,5 8V (на 16V подойдет?). Если актуально обращайся - отдам бесплатно.
ИЖ2126 (2002) => ВАЗ21112 (2006) => LADA PRIORA 217130 01-018 (2010)
МДА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:22
у меня кстати тоже джекичан не загорелся когда МЗ умер
Nikiforr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:29
Это Бош1.5.4.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:32
max-np-max писал(а):
Это Бош1.5.4.
нет.
январь
max-np-max
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:34
странно
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:39
есть модуль зажигания исправный, могу захватить буду проездом в Москве можем сконнектиться . Если ещё нужно. Модуль рабочий, поменял для профилактики .
как раз с 16 клоповой 12-хи. Smile
с тебя 2-х литровая кока Smile
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
Последний раз редактировалось: sveinung (17 Февраля 2010 17:42), всего редактировалось 2 раз(а)
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:40
Аналогичная ситуация как у автора у меня была летом. Smile
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 17:43
Спасибо, парни! Я уже купил) Взял по совету Кир-Кука АТЭ (точно такой же как и стоял). Тяжко что то найти его такой. В итоге он мне встал в 1400 =( Уже поездил с ним, пока недалеко- работает ровно.
Еще раз всем спасибо за помощь!
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2010 21:58
Протестил полноценно. Все ок. Тему можно закрыть.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2010 20:00
Приподниму тему.
Завожу авто, все пристегнулись, трогаюсь и глохну. Завожу по-новой, 3 секунды , глохну не трогаясь. Все идут пить чай, а я лезу к реле\предохранителю БН. Проверил пред\перекинул реле - не заводится.
Машинка зашумлена. Работу БН не слышно с салона.
Звонок другу, прилетел, покурили.
Друг за рычаги, я под капот - ГРМ крутится. Нажимаю на ниппель в рампе - давление есть. Минут через пять заводим - завелась, через 30 секунд заглохла. Глохнет сразу, не дергаясь, как будто подачу луца отрубили. Скинул сиденьку, открутил лючек, завелась на 30 секунд, БН работет. Курим 5 минут. Завожу и держу педалькой 2000 об. - глохнет через 30 секунд. Снидываю разъем с ДПКВ, осматриваю, вроде все нормально. Передернул все разъемы под капотом - заводится на 30 секунд.
Пошел в багажник, достал запасной комплект свечей, выдернул провод на 1-ом цилиндре, сунул туда свечу, пробуем завести - завелась на 30 секунд на 3-ех цилиндрах. Прошу друга попробовать завести - искры нет. Переставляю свечку во 2-ой цилиндр - искры нет. В третьем тоже нет. Начинаю подозревать ДПКВ.
БК никаких ошибок не выдает. Делаю вывод, что умер МЗ. Звонок другу, поездка на рынок, замена МЗ - все работает.
Интересно умер МЗ. Не попарно, а весь сразу.
Поездим, посмотрим, насколько я ошибаюсь )))
МЗ поставил "Омега" Москва. Кто за него что слышал ?
Вот такой http://www.gruppa-omega.ru/price-list/9-modul-zazhiganija.html
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 09:31
не ошибаешься..так и есть мз(сам так мучался было время) Smile
дык счас везде он и стоит в продаже.... Pardon
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:01
ребят гдето была темка как рестоврировать МЗ
подскажите где ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:26
подскажите где ?
http://www.autoelectric.ru/advices/ignition/ignition.htm
-JAXON-
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 10:39
133
спасибо
а прям на форуми вроде гдето тоже было ?
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 11:24
кажись это и было Pardon
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 12:49
-JAXON- писал(а):
133
спасибо
Надёжностью МЗ не отличается. Вот фото chiptuner.ru Ремонт http://chiptuner.ru/content/ign_repair/
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 14:26
и к чему это ?
Butcher47
На форуме 10 лет
Авто: MCS'09
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 19:04
К тому что ща одно Г продается. Надо искать оригинальный АТЭ(их тоже подделывают)
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 07:35
У меня недавно МЗ так же сдох, только обороты выше 2000 дашь сразу начинает троить и обороты падают до 500. Поменял на "омегу" за 1600р. других не было.
Plutonium-239 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 08:56
периодически проявляются пропуски зажигания в 1м цилиндре. вчера в темноте не удалось посмотреть вроде 12 часов ночи а во дворе светло блин ... (это я про ВВ провода ) скажите есть ли какие либо способы проверить ВВпровода по физическим виличинам ... сопротивление и все такое чтоб потом уже приступать к разборкам с модулем
newudu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 5
