перегреваюсь (
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> перегреваюсь ( вывод темы на печать
sidik
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21063 1990г.в. кзс 4кпп
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 20:25
зимой проблема была не актуальна, но тут потеплело и двигатель греется постоянно. Вентилятор принудительного охлаждения (за радиатором который) не включается. есть кнопка вручную его включить - тогда крутится и сгоняет температуру, так и борюсь с перегревом, включаю вручную.
думал виноват термостат. стал сливать тосол, открутил пробку в нижнем левом углу у радиатора, полилось..и налилось почему то всего 1 литр, не больше. думаю где тосол то еклмн? закрутил пробку внизу. залил тосол обратно, стал воду добавлять понемногу, сразу же почти полилось через край т.е. радиатор как бы полный..
нижний патрубок термостата на прогретом двигле чуть теплый, верхний и средний горячие. низ радиатора чуть теплый, верх горячий.
оставить в покое термостат и что-то делать с радиатором.. ?
sidik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:31
Термостат долой - не открывается на большой круг, потому и кипишь.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:37
где ж застрял тосол?
alex_id
На форуме 8 лет
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:04
Andreiko, не спеши с неправильными выводами.
sidik, у тебя не виноват термостат. У тебя засраный (от слова "засор"), радиатор. Вот там и застрял тосол, и поэтому перегревается машина. Не думаю, что в Перми такие суровые зимы, что на малом кругу охлаждения хватало бы обдува радиатора печки и корпуса мотора зимой.
Еще одно доказательство - при неисправном термостате, вентилятор не будет сколь-нибудь заметно сгонять температуру двигателя.
Так что , проверяй радиатор. Это делается так. Прогрей двигатель до рабочей температуры, и потрогай радиатор. Скорее всего он у тебя будет очень горячий сверху, и холодный снизу. А это диагноз.
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ББ
Авто: ВАЗ - 21063 1989г. КСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:05
В самом двигателе.На блоке со стороны водителя есть болтик на 13.Откручиваешь и сливаешь ещё литра 4-5.
ББ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
вентилятор не включается может датчик, они сейчас не надежные, а где застрял не пробывал обычным способом выгонять воздух?
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 22:15
Несомненно, прибавим 5л. из двигателя к 1 в радиаторе, и получим 9 с хвостом??? Новая математика? Smile
Однозначно, если исключить неисправность проводки.
Но ведь
Мля.... не заметил этого:
То, что я и говорил выше.
OnLiNestaRS
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 00:17
lol1 термик меняй,и термостат,лей тасол тока!,воду нелей ,если дорожиш машинкой,если мало лаве налей,да палучки,патом вылей ие dns4
OnLiNestaRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 06:55
И шаровые проверь... ROFL
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 08:33
Как после зимы появляется трава, так и жди появления этой темы. Любители лить воду в радиатор, получают удовольствие от забитого накипью радиатора. И возникает вопрос: Ой, а что делать. Лить воду можно, но дистиллированную, продается везде, стоит копейки. На подходе сообщения, что промывать нада Фантой, молочной сывороткой и т.п. Ждём, щас появятся.
Промывать надо любой органической кислотой с прогревом двигателя. А если не слабонервный, то электролитом, разведенным 1/5. Полезно Керхером на автомойке промыть радиатор. Вообще-то перегрев двигателя в наших тачках, это нонсенс. Из-за нерадивости и пофигизьма.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 08:38
А как соотнести с вышевысказанными советами тот факт, что при принудительном включении вентилятора температура снижается? Или что при этом и термостат приходит в норму и радиатор чистится? Я бы для начала все-таки исключил вероятность выхода из строя датчика включения вентилятора и проводки от датчика к вентилятору.
Чаще всего, причины неисправности достаточно простые.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 08:53
Самые простые. Долго подбирал, менял датчики и термостат. Пока не сделал вышеперечисленное. Вентилятор по жаре, на скорости престал включаться. Зимой на первой, даже часто включается. Крайне полезен цифровой показометр температуры, но года два ищу и найти не могу, бортовые ЖК с часами не годятся.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 09:09
Я не спорю, что ваш вариант, возможен, но, по моему мнению, для начала нужно исключить датчик, а уж только потом, лезть глубже…
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 09:13
Кстати, как вариант. Переносим датчик в верхний шланг радиатора, используя для этого аналогичную деталь от инжекторной Волги (или Газели, точно не помню). У меня так дополнительный электровентилятор подключен, проблем нет, зато имеем гарантированное срабатывание при повышении температуры, провода никогда не окисляются и в случае замены, все удобно и теряем только несколько капель тосола (даже если не сливать с радиатора).
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 09:23
Насколько я помню, датчик внизу стоит?
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 09:39
Если разговор о классике, то да, а если о 21110, то нет…
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:37
Греется-то классика, а не 21110 hehe (тьфу - 3 раза).
Автор пишет, что низ радиатора чуть теплый, а датчик для карлсона стоит именно внизу. Потому пропеллер и не включается.
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 12:00
Попробую объяснить
Легко, через забитый радиатор медленное прохождение ОЖ. Соответственно, мало подмешивается холодной ОЖ к малому кругу охлаждения. При включении вентилятора, ОЖ в радиаторе охлаждается сильнее, и при подмешивании к малому кругу при том же кол-ве, двигатель охлаждается сильнее.
Вот поэтому датчик и не срабатывает.
Предварительно надо добиться нагрева зоны вокруг датчика до Т срабатывания датчика.
Helg-001 писал(а):
Кстати, как вариант.....
Я, например, не думаю, что есть смысл переделывать то, что и так должно работать...
Ludvig писал(а):
Как после зимы появляется трава, так и жди появления этой темы.....
Вот ОНО! И не впервые сталкиваюсь.
Helg-001
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 12:41
alex_id
Я вам очень благодарен за подробное разжевывание мне глупому данной проблемы, однако, я и раньше об этом догадывался....
Если все уверены, что нужно чистить радиатор от накипи и грязи, то пожалуйста, мне по барабану… Я высказал свое мнение, причем основано оно на моем личном «общении» с автомобилями ВАЗ с 1976 года, маленький опыт имеется.
И еще, уж если разговор о проблеме перегрева, описанной автором темы, то я бы вторым пунктом, предположил вариант предложенный Andreiko, по поводу проблемы с термостатом.
Всем удачи! А я в эту тему больше не лезу, глупый шибко...
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 13:44
А возможно и первым,скорее всего он не совсем подклинил а частично потому и затруднено прохождение ОЖ по радиатору
Интересно автор когда откручивал сливную пробку, он заливную открутил?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 16:29
Возможно просто забыл заливную горловину открыть. Страшное слово-вакуум... Wink
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bublic
На форуме 10 лет
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 17:22
Помойму чел забыл открутить заливную пробку, и первым делом надо бы датчик проверить, купить новый и попробовать с ним поездить, стоит он не дорого
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 18:31
а что значит греется?это до скольких и по каким приборам?ато может и проблеммы никакой нет?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 19:13
Смотрю, пошел обсос заливной горловины.
Ребята, а вы знаете ее устройство и принцип работы? Открывай ее, или нет - тосол из радиатора и расширительного бачка все равно выйдет ВЕСЬ. Только немного медленнее. Не буду долго объяснять, просто представьте, как поднимается уровень ОЖ при прогреве и при остывании двигателя. И как она проходит через пробку горловины в расширительный бачок и обратно. По-моему 99% считают, что при сливе ОЖ требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО открывать пробку из-за незнания принципа ее работы. Smile На мурзилку просьба не ссылаться. Просто проверьте опытным путем.
Bublic, опять 25. Как сработает датчик, если он не нагревается??? Читай внимательно тему!
Тоже не исключено Smile Smile Smile .
sidik
sidik писал(а):
А если и действительно с момента покупки? Smile Smile Smile
sidik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 20:29
Ох, подробнее: все прошлые несколько лет (в любую жару) стрелка температуры никогда не достигала ровно 90 (середина шкалы), а была максимум на 88-89 градусов. поэтому завидев что стрелка ушла в 95 я сразу рукой включал вентилятор пока не спадет (охлаждалось до 89 быстро).
седни решил не включать рукой и понаблюдать что будет, датчик пошурудил, подоткнул его посильней. температура заходит до 92 примерно и включается вентилятор.. Оо, починился!
казалось бы проблемы нет уже. но теперь то я знаю что тосол (воду не заливал никогда до этого) из радиатора не бежит... Может ли это быть из-за того что я тосол сливал на двигателе который пол часа назад был прогрет и еще не остыл?
