При томожении на скорости вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При томожении на скорости вибрация вывод темы на печать
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 18:44
Всем доброго времени суток! Вообщем проблема такая: при торможении на высокой скорости начинает трясти очень прилично, так и думашь, что руль отпадёт. С чего начать смотреть, в чём причина не понятно???
p1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Хозяин 099
На форуме 8 лет
Авто: 2109 88г.в. - в хлам -> 21099 97г.в. ->тоже в хлам
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 18:46
Диски посмотри для начала.
Хозяин 099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2010 19:33
тормозные диски смотри, а вообще юзай поиск по форуму, таких тем уже море было.
Stamel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Batman_1976
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 08:58
99% диск тормозной кривой
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:16
p1982
Какой пробег у машины?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 09:23
У меня такая же проблема, но только при интенсивном торможении на скорости. Менял тормозные диски, тормозные барабаны, все тормозные колодки заодно. Потом ещё диски с резиной другие ставил, но проблема осталась. Похоже диски кривые новые попались.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p1982
Авто: ВАЗ-21099i
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 13:35
andreyal553 писал(а):
p1982
Пробег 25 000
andreyal553
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 14:07
p1982 писал(а):
Пробег 25 000
Т.е. с новья было всё в порялке, а началось только сейчас? Тогда моё предположение не подойдёт. Pardon
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 16:06
да наверняка диски... точнее диск. Перегрел один раз в луже - вот и все.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2010 21:51
Не! В луже перегреть диск очень сложно! Он, там, хорошо охлаждается. А, если, хорошенько нагреть и в лужу, тогда другое дело! Good
