антифриз в салоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> антифриз в салоне вывод темы на печать
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 18:17
сегодня на ходу рванул кран печки, подскажите, как лучше убрать антифриз\просушить? Под коврик попало изрядно..
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:41
Боюсь, что и под задний коврик попало. Убрать-то проще - пачка газет. А вот просушить - весьма проблематично.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:47
чем опасно, надышаться можно или железо сожрёт? Про газетки уже подумал, если их регулярно менять вытянет влагу? Гаража нету..((
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 19:55
Оно бы лучше сушить мощным феном.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:08
Так я и делаю при всех случаях влаги на полу.Или "Ветерок"...под контролем.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:21
Поднять ковер, собрать тряпочкой. Фен тоже хорошо, но постирать лучше. Заодно можно оторвать штатную шумку, под ней со временем ржа появляется, т.к. вода под нее попадает.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:36
мдя... на улице розеток нет, фен или ветерок подключить. Буду ковролин поднимать и стопочки газет класть. Ещё раз спрошу - антифриз железо жрёт или нет? По идее в нем как раз присадки от ржи... так?
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:50
Самое лучшее под ковриком, гранулы для кошачих туалетов. Впитывают замечательно. Далее пылесос.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:20
Можно ковер вынуть и постирать дома. Открыть заглушки в полу и смыть водой.
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:34
Я бы в погожий солнечный денёк разобрал бы салон и пока солнце не сядет проветривал.Что и собираюсь сделать как потеплеет.Ковры на забор,положу изолон вместо ваты. Good
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 00:48
а что... вариант, имхо. Потом выгрести вручную сколько получится и закончить пылесосом, благо он от прикуривателя работает.
По идее эти гранулы должны действовать как селикогель. Может получиться...
Спасибо всем за советы!!!
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 12:31
Так, присоединяюсь к вопросу, как тосол на железо действует?
А то тоже и под пасажирским и под водительским сидением тосол протекал Pardon
spaike494 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 13:12
ИМХО, на железо воздействие минимально. А вот штатные коврики и шумка сгниют. Однозначно.
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:56
ну хорошо хоть железо не сожрёт... Только что открутил накладки пластиковые на порогах, поднял ковролин (мокрый) и.. шумку хоть выжимай. Положил слой газет для начала, основную влагу попытаюсь так собрать.
ps шумка из чего сделана, что это за материал? Ватин напоминает из подкладок пальто 70-х годов))
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 18:59
Промыть водой и высушить,так не высохнет.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:15
Шумка действительно чем то похожа на вату.Жидкость впитывает на ура.Мой приговор ей-замена на изолон 10мм.У нас метр кв. стоит 70-80 рублей.
