Вопрос по коробке, и вибрации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по коробке, и вибрации вывод темы на печать
BloodAngel
Авто: ВАЗ 2115, 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 20:46
Помогите решить проблему.
Что сломалось в машинке? ВАЗ 2115 2006 год. Пробег 29 тыщ.
На холостых оборотах, что на горячую, что на холодную (750-850 об) появляется небольшая вибрация. Особенно заметна по рулю. Периодичность. 5 секунд работает тихо и плавно, потом 3 секунды видна вибрация. И так по кругу. Если добавить 200-… оборотов, то все работает классно и вибрация не ощущается.
И вторая проблема. Очень тяжело стало переключать передачи. Первая передача включается с трудом (рычаг не сразу попадает). Как будто что-то мешает. Включаешь. Переключаешься на вторую передачу и снова что-то мешает. На третью также, но чем выше передача, тем легче переключаются. Никакого постороннего шума, хрипа нету. Два раза за месяц при включении второй или третей передачи был звук и чувство такое, как будто рычаг вгоняешь под металлическую трубу. Словно что-то поднялось и передача переключилась, а при выключении передачи, что-то с неё свалилось. Даже почувствовался звук метала Smile
Могут ли обе проблемы быть связаны, например, с износом подушек двигателя или коробки (если она имеет подушки Smile ) Может провалился движок или коробка? Можно ли подушки в уличных условиях оценить?
Или все дело в синхронизаторах? Или шарнир кулисы?
Не хочу на СТО попасть на развод. Думаю, с такой проблемой они не только коробку поменяют, а как обычно всю машину.
Чек не загорается. Машинка не глохнет. БК мултик молчит.
Свечи и провода не менял. Машина у меня год. Что было с ней до этого не знаю.
Спасите Smile
BloodAngel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
На форуме 10 лет
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 21:31
про передачи - сцепление регулируй, про тряску двигателя -поедь на промывку инжектора. подушки можно проверить на месте визуально, но ИМХО не в них проблема..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 21:33
BloodAngel
Вибрация-подушки, и вообще надо смотреть как работает двиг в целом, расколбасы есть или нет.
плохое переключение-у меня пратктически так же как и у тя было, итог замена сцепы и передачи втыкаются как в масло dns4
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2010 23:34
Может быть банально - тухлый бензин, ну и далее по списку: свечи, фильтры, вв провода, мытьё ДУ.
Dranik писал(а):
Вибрация-подушки,
Может и это Pardon , движок ровно стоит?
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2010 06:03
дохлый номер в свете таких же событий Pardon тока замена ему поможет.
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:16
Ничего, если подниму ветку вверх.
Вчера поменял свечки. Поставил NGK новые свечи иридивые, заменил ВВ провода на NGK. Прихода явного не ощутил. Минивибрация осталась.
На XX (что горячая, что холодная) обороты плавают. 790, 810, 800, 830, 790 и т.п (790-850 по Мултитрониксу). Разброс 50 оборотов. Это норма? Или все же стрелка и обороты не должны гулять на инжекторах. РХХ еще менял. Проблему не решило.
Куда капать дальше? Менять ДМРВ, ДПДЗ? с чего начать. Новых протестить нет, а покупать дорого как бы
Еще компресию в цилиндрах замерили 12,8; 12,6; 12,8; 11,8 в четвертом
Спасите Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 19:45
800 +/-40 supercool
11,8 в четвертом
наверное отсюда и минивибрация из-за минирасброса Pardon
BloodAngel
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 20:20
11,8 в четвертом
Т.е. нада уравнять в 1-3 цилиндре?Smile
Спасите Smile
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 20:41
Разница большая между
12,8; 12,6; 12,8;
и
Т.е надо смотреть регулировку клапанов.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 22:25
Или клапана или кольца. Померяй компр-ю. С маслом и без. Результат в студию.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 22:33
Думаешь залегли уже?
Nhut
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21154, 2007
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2010 02:01
Может что-нибудь замято снизу после зимы. Защита картера?
Nhut сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
