Инородный предмет в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Инородный предмет в двигателе вывод темы на печать
alexr
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:32
Всем привет! У меня ваз 21101 На днях регулировал клапана и случайно отколол толкатель,косочек небольшой(2на3 мм).Искал его под распредвалом так и не нашел,а вдруг он попал в двигатель?Как это может отразиться на двигателе и какие полседствия могут быть?
alexr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:42
Вероятнее смоет маслом в поддон, если сразу туда не упал. Не отразится ни как на двигателе. Бывает при капитальном ремонте в поддоне целый склад металлолома находят и ни чего.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexr
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:48
Спасибо.немного успакоил.
Kachan
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 09:56
была тема, у кого то из форумчан унутрь отвалились усы от маслозаливной крышки, а это полоска, наверное 1 см на 3-4 см где-то - дык вполне успешно улетели в поддон Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 10:24
У меня в классике в двигателе валялись остатки пружины рокера, а также рожковый ключ 5х7 (упал при ремонте внутрь), это из того что знаю. Крупные предметы оседают в поддоне и думаю не страшны, а здесь вроде как совсем мелкий кусочек, как бы его не засосало и не застрял бы где. Может масло попробовать слить/поменять? Может при замене и он сольется?
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexr
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 12:45
Да пожалуй масло солью попозже.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 13:36
Отец мотористом работал несколько лет (прав лишался за бутылку пива в обед), так одному челу откапиталили движок на МаЗе, чел через пару дней заезжает:
Чтото у меня в двигателе стукает...не пойму что...
Поддон сняли а там отвертка pst . Батя говорит что эти 2 дня ее везде искал да все найти не мог никак. нашлась....
а тут какая то соринка...
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 13:44
wwow wwow wwow
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 13:51
Когда у себя снимал поддон нашел там старый датчик уровня масла!!!
hehe hehe hehe
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bam2004
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 14:07
Ну дак это все большие предметы, они в поддоне лягут на дно и все, через сетку приемника масляного насоса все равно не пройдут. А тут совсем маленькая частица (2х3 мм), может через сетку насоса засосать и застрять в каком-нибудь канале.
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 17:44
засосало после того как сделал первую серию? hehe
поменяй масло, может вылезет с маслом.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
алексей6699
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 19:21
где такие крупные сетки вы видели? nea
век живи- век учись...дальше все знают
алексей6699 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
