щелчки при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> щелчки при торможении вывод темы на печать
kukushonok
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 20:40
всем привет!
подскажите ,кто в теме, при торможении слышу шелчки в задних барабанах словно болты чего-то там цепляют а случилось это после установки литья разбирал барабаны ничего подозрительного не нашел
в принципе может шоркать за пружину троса ручника но следов не видно. было у кого? заранее спасибо....
kukushonok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:15
Вчера поменял трос ручника тоже самое. Ещё не разбирал. Попробуй на один щелчек поднять-проходит или нет? У меня проходит. Имхо болты. Но почему? До смены такого не было.
nestor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:24
Направляющие трут о трос ручника.
Выкрути их и делов то.
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duke14
Авто: ВАЗ 21103
Поменяй палец рычага привода стояночного тормоза или подсунь под него еще шайбу ( под шплинт). У меня такое в прошлом году было , даже не то что бы при натяжении а вообще на ходу щелк щелк..измучалси искать обо что бъеться, но в итоге нашел. Короче палец изнашиваеться и колодка выгибаеться вот об нее и боты бються, аж сточились,
Или же подрезай болты ( 4 штуки). Все же менять палец проще.
Короче то что под номером 9.
Duke14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 21:26
На литье направлящие никакой роли не играют. Колесо ровно стоит.
На штамповке возможно. Такая же трабла была. Выкрутил и все спокойно. Полет отличный Wink
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2010 23:55
ооооооо это в тему
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 04:25
Мне кажется направляющая не должна быть на столько длинная,чтобы вылезти из ступицы.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 11:30
kukushonok писал(а):
...а случилось это после установки литья....
А литье случаем не на более длинных болтах? Wink
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 12:42
такая же хрень, одиночный щелчок в конце при торможении. началось после замены задних колодок на новые. Но визуально никакого криминала на вижу. Шайбу под "позицию 9" подкладывал, не прошло. Причем то есть, то нет. Длинные болты думаю не при чем. Т.к. у меня зима на штамповке немецкой с короткими родными болтами, а лето ковка ВСМПО-с длинными.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2010 16:28
выкрутите направляющие и послушайте, а не холиварьте lol1
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 21:11
какие это направляющие
огласите весь список пжалуйста
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 21:21
болты болгаркой чуть подточи и пройдет...
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:00
все, что в барабанах снаружи
Chai
На форуме 8 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 22:01
делал так, не получилось supercool
-JAXON-
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2010 23:01
да да да что тоя ступил
