Задачка ВАЗ 2115 нестабильно работает, глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задачка ВАЗ 2115 нестабильно работает, глохнет вывод темы на печать
S-A-G
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 07:26
Всем привет, давно не был у вас тут Wink Вот задачка вам. Соседка машинку попросила починить. Пациент: 2115 года 01-02, 1.5 литра, комп Январь, нормы Россия 83, ДК и адсорбера соответственно нет. Суть проблемы: при многократном нажатии тормоза машинка глохнет, двигатель работает не стабильно, иногда его просто начинает колбасить и он глохнет, по тахометру обороты около 500 показывает. ВУТ меняли, там все ок, причина не в нем. При подгазовке стреляет в трубу. Подключил комп, УОЗ прыгает от 17 до 29, иногда на всех графиках в показаниях датчиков просто провалы, например ДТОЖ начинает показывать 0, РХХ тоже 0, УОЗ 0, вобщем по всем позициям нули но двиг продолжает работать... еще при подгазовке в ЭБУ появляется признак детонации и комп УОЗ еще сильнее откатывает... Провода, свечи, новые. Пока я вижу проблему в позднем зажигании, но непонятно почему комп его так задвигает... Массовый Расход воздуха 9-11 кг... У кого какие мысли ? Wink
Toyota Celica GT-FOUR
S-A-G сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 08:25
Подкинь заведомо исправный модуль зажигания.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S-A-G
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 08:48
Да сегодня попробую поменять, тоже есть подозрение не модуль, но в тоже время в ЭБУ никаких ошибок типа пропуска зажигания нет...
SeGa4852
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 09:40
Проблема только при нажатии на педаль тормоза?
Если не жать на тормоз то претензий к работе авт онет?
Замерить напругу... что с ней происходит при нажатии тормозов...
Проверить на наличие подсосов воздуха...
Почистить массы...
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Span1el
На форуме 8 лет
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2010 10:11
массы, ЭБУ в первую очередь...
хотя мож и ДД вые...иначе чего так УОЗ скачет
ну и к МЗ +1
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahdre 2115
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2115 2006г;приора сарай 2012г.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 15:46
пневмо усилитель в норме.отключи его и нажми тормоз,будут те же притензии.
ahdre 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tutaev
Авто: 21099, 04г. (отца)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:05
массы!
http://www.tutaev.ucoz.ru/
2106 94,VW JETTA 84,21099 00,AUDI 80 89г,21093 00,VW VENTO 92,AUDI 80 87, 2110 98г,21099 00,AUDI 80 87,AUDI 100 92
tutaev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
