Рывки при газе в пол и медленный разгон
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывки при газе в пол и медленный разгон вывод темы на печать
cannabis8787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 02:15
всем доброго дня!
пересел с ваза 21093 на 21102
конечно комфортно, но:
разгоняется по сравнению с девяткой очень медленно, зато болие большую скорость набирает у всех ли такое ?
разгон до 100 с пассажиром за 15 сек (((
девятка карбюраторная за 10,5
вроде с этой бедой смерился, но после продолжительной (от ~6 мин) езде с газом в пол по городу короткие и частые Рывки от 1500 до 3000 оборотов.
свечи поменял
провода тестером смотрели
ДПДЗ поменял
лямда зонт поменял
масло поменял
датчик холостого хода поменял
коробку от которой провода до свичей идут поменял (уже не помню как называется)
сцепление новое
компрессия в двигателе 13,5
фильтор бензиновый новый поставил
незнаю что еше поменять уже, а проблема все остается (((
подскажите что делать
cannabis8787 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 03:28
cannabis8787
Диагноста нужно хорошего,а по существу проверь давление в топливной рампе,проверь ДМРВ (АЦП в покое 0,996 +-0,015В)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стасец
На форуме 8 лет
Авто: Ваз-2112, 2001г. 1.5 16V М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 08:13
Попробуй датчик положения дросельной заслонки ещё поменять, у меня тоже дёргалась, поменял всё стало в норме
Надпись на грязнющей машине: "Не смывать, грязь лечебная!"
Стасец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GROMO
На форуме 8 лет
Авто: ВАз 21120 1.5 16v 2002 г.в
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 09:21
Стасец
cannabis8787 писал(а):
ДПДЗ поменял
GROMO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 09:46
даже пиоре такое не под силу,а карбовая 09 влехкую pst
Стоимость эксплуатации Приоры за 48_586км: 2руб 79коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Стасец
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 10:44
GROMO писал(а):
Стасец
ДПДЗ поменял
ROFL промеж глаз попал датчик
clona-net
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 11:07
блин смору коменты и не понимаю....
вобщем тут 2 варианта
вариант 1
Допустим ты едешь на 3 скорости и резко нажимаешь газ в пол, что у тя происходит?
Если начинают резко увеличиваться обороты а скорость почти не растет- то это сцепление.
Если обороты начинают плавно нарастать и скорость нарастать - то это мозги которые не дают ....
Вариант 2
обычно на более молодые мадели ваза ставят мозги, на первой передаче ты можешь уйти с пробуксовкой и визгом, мозги позволят, а вот выше второй передачи, ты хоть как газ в пол не жми, двигатель не даст набрать резко обороты, как например на 9 или более старых 10.
у меня тоже самое, после второй передачи, я хоть как газ в пол нажму, она будет разгонятся на много медленнее чем 9 или 10 старого поколения.. так что не писай в рюмку, или меняй прошивку мозгов на спорт режим
д.р 8 июля 2007 пробег 34 тырок
clona-net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
irbit
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 11:33
я бы для начала съездил на диагностику и померил давление топлива. возможно надо будет заменить РДТ и сеточку БН.
приход увидишь тока на низах. но и расход в разы увеличится Wink
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
irbit
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 11:36
cannabis8787
да кстати если хочешь здесь остаться заполни профиль пока модеры спят Wink
za_k_on
На форуме 10 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 11:55
У меня рывки и детонация при тапке в пол были из-за полумёртвого МЗ. Попробуй с рабочей машины перекинуть потестить.
Вот просто интересно: а где у тебя стоит датчик включённой передачи? Как мозг узнаёт, на какой передаче ты едешь? Ты уж извиняй, но моя инжекторная девятка (сток) 2002-го года была не менее резвая, чем сейчас двенашка Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cannabis8787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 12:31
ДМРВ проверяется снятием клеммы с него ?
а как проверить БН ?
боюсь опять на диагностики нечего толкового не скажут (, в прошлый раз сказили меня все по очереди пока нормально не заработает nea
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 12:40
Eue/ Если обороты до 2-х тысяч подскакивают, машина тупит, но детонации нет - тогда он, родимый, под замену.
Сбрось клемму, покатайся. или, как советовали, китайским тестером напряжение на нём померь. Или, ещё лучше, бк купи.
irbit
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 12:55
по давлению в топливной рампе
clona-net
На форуме 10 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 13:04
про первую передачу сказал судя по своей тачкее, ну а если взять факты, то 1 самая сильная и поэтому дасть тебе все 100%
ksv71
На форуме 8 лет
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 13:05
движок от бмв стоял hehe
почти заводская норма
возможно дуркует нагреваясь МЗ
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cannabis8787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 13:06
za_k_on
бк стоит, ошибка только после снятие клеммы с акума на 2 минуты появляется при первом заводе 0603 (озу) потом пропадает
пойду сейчас с ДМРВ колдовать, а потом наверное на диагностику чтоб давление в топливной рампе померили
cannabis8787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 13:08
со старым МЗ тоже самое было
есле я что-то не путаю мз это коробка от которой провода до свичей идут ?
za_k_on
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 15:25
не путаешь. Правильно.
А по БК я имел ввиду глянуть расход воздуха. Ну и ещё там, как ДПДЗ себя ведёт, на сколько плавно меняется значение.
А вообще, судя по печальному опыту здесь присутствующих, у одного и того же симптома может быть бесконечное множество причин. И датчики, и плохие массы (пожет в них дело?) и ещё дофига чего.
cannabis8787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:03
скинул провода с ДМРВ 1400 холостых оборотов и машина вобше еле ехала, больше разницы кроме лампочки ЧЕ не заметил.
сьездил в сервис на диагностику
отдал 500р
мерили давление бензина сказали хорошее 2,500 при газе 3000
ДМРВ 1,05
сказали поменять ДМРВ т.к значение должно быть 1,00 допустимо 1,04
если не поможет то форсунки
на обратном пути поменял воздушный фильтр толку 0
остается ждать ЗП чтобы ешё вылить в машину последнии деньги cry
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:19
должно быть 0,9-1,03В (в идеале 0,96В)
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 16:47
отдал 500р
ДМРВ 1,05
ахринненные диагносты. отдай писот рублей и гадай дальше что сломалось
neclassik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 18:17
Попробуй поставить заведомо исправный ДМРВ и покататься ( у знакомого например)
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:20
И куда она поедет с таким давлением????? Там с форсунок теперь просто капает, а не распыляется топливо.
Пробег какой? Сетку пора бы в баке просто напросто поменять, а не датчики покупать все подряд.
При отключенном РДТ проверяли давление?
0,996 заводские данные. при 0,97 едет, но хреново. supercool
Алексей@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
cannabis8787
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:12
Алексей@
а какое должно быть давление ?
При отключенном РДТ не проверяли
Алексей@
Авто: сервис
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:42
cannabis8787
2,8-3,0
