ест ремень ГРМ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ест ремень ГРМ вывод темы на печать
рафик
На форуме 8 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:34
вобщем поменял я ремень на BOSH и ролики .правда нипомню какие ! проехал я наверно 1 тыс км ! посмотрел а ремень сожрало с боку на 3мм примерно но село его как то странно только с верху а нижния часть там где зубья цэлая ! как так ? еслибы ролики то селабы полностью а тут только с внешней стороны ! у кого какие догадки !? и стоитли менять ремень !? всётаки опасно !(((
рафик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:46
кривой ремень
проверь его - сними. сднлай из него восьмерку (соединив диаметрально противоположные зубья ), приложи эту восьмерку к вертикальной ровной поверхности
если восьмерка не в плоскости бери новый ремень
у меня так и было
Если вещь не поломана, не чините её.
WG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рафик
На форуме 8 лет
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:49
блин снять я его сниму а обратно поставить боюсь неполучица тамже по меткам ставить нужно!
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:52
помпу при замене смотрели ? возможно у неё люфт
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:01
рафик
Сними полностью кожух ГРМ да и посмотри чет там ест его,
скорее всего он наполз одним боком на ролик и об борт ролика его сожрало, а зубья остались целые, дистанционные шайбы стоят под обоими роликами? Снимать и ставить ремень 30 минут ни че сложного нет и поставить ты его всегда сможешь обратно съездить в магаз купить что надо и поменяй конечно обязятельно ремень
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:03
есть начало после замены ремня
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:04
ремень перетянут
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:08
как же он сожрет ? если он ролик ?????????
sergik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:09
Svisor писал(а):
ремень перетянут
как вариант если перетянут ремень то он сползает на борт ролика убедился на собственном опыте
irbit
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:10
1. ремень кривой
2. перетянули. в последствии помпа и шпильки роликов
3. плохо выровняли. ремень гуляет.
4. еще может быть шкив колен вала. но в твоём случае это врятли
выход.
1. перевернуть ремень или сразу заменить на новый
2. далее по пунктам. удачи Wink
Последний раз редактировалось: irbit (25 Апреля 2010 22:11), всего редактировалось 1 раз
irbit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Smile
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:11
у меня ело старый ремень с внешней стороны, и тоже 2-3 мм.... чесно говоря не вижу в этом ничего страшного....
Имею ВАЗ-2112, так же как и ВАЗ-2112 имеет меня )
димон_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:13
эт ладно если дальше не жрет а если 5мм и больше эт не порядок
димон_2112
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:18
точно! следить просто надо....
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:21
однозначно ремень заменить и главное никаких шайб под натяжной рлик
шайба уменьшает повехность посадки ролика и он может провернуться и ослабить натяжение до перескока
sergik
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 23:16
ROFL
Насмешил дело в том что там стаят дистанционные шайбы такие же как на 8 клаппанных ток примерно в два раза тоньше служат опорой для роликов и если их не поставить то ролик тупо будет тереться при вращении об блок supercool
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 08:47
sergik писал(а):
дистанционные
сам придумал ?
может тебе кто и приколхозил
напиши номер этих шайб по каталогу
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 08:50
Нету там никаких шайб Wink
Но после того как третий по счет ремень я уменя начало сжирать с той же стороны
я себе такие шайбочки замутил gpn
Подложил под каждый ролик по шайбе М10, не знаю какой, просто купил 4 штуки, из них двух штук хватило чтобы ролики выровнять. Ремень ща ходит ровно по центру, даже буртики не задевает rlzz
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:03
и я себе мутил.выравнивая ход кривого ремня
и даже поездил с неделю, утром завожу ремень громко скрежечет по крышке. открываю - натяжной ролик провернуло, ремень практически болтался
колхозить можно если нет вероятности встречи поршней с клапанами
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 09:26
Как раз таки наоборот Wink
У кого гнет - у того тем более ГРМ должен работать как положено, как по часам supercool
Svisor
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:47
WG писал(а):
sergik писал(а):
дистанционные
сам придумал ?
Да вот вам, пожалуйста, http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=80&idmodel=9&idmark=3&atype=0
# 2108-1006130
правда это на карбовых, на инжекторе подшипник другой, но шайбы тоже присутствуют.
Svisor
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 15:49
А, вот и инжектор нашел: http://www.mkad86.ru/acat/model12/group99.html?go=48891 № 2108-1006130-10
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:00
[quote="Svisor"]А, вот и инжектор нашел: http://www.mkad86.ru/acat/model12/group99.html?go=48891 № 2108-1006130-10
_________________[/quoteещ
еще б с зопора ссылку прслал
WG
Авто: ВАЗ 2171
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:36
Svisor
забачь
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=14_1342
Svisor
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 19:47
Ах да, забыл, что это продвинутое десятое семейство, на девятке есть шайбы.
