Радиатор потёк
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Радиатор потёк вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:46
Здравствуйте. Такой вопросик ни с того ни с сего потёк радиатор, какие могут быть причины?? Какой фирмы лучше поставить?
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 20:53
Ставить оригинальный, а причин может быть тысяча.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:41
Щас меня будут пинать , но вопрос решается заливкой в тосол жидкого герметика . Если течь небольшая - помогает , проверено.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 21:49
ortodox на счёт размера течи не знаю, течёт из 3-ёх мест, как ни странно с обоих концов и по середине
Temosha87
На форуме 8 лет
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:06
На это могу ответит примерно тем же. Если не нужна система отопления и охлаждения в целом-лейте герметики, а лучше сыпьте порошки, проверенно. То же когда то посоветовали гермет, взял да залил сдуру. В итоге пришлось мыть всю систему и радиатор печки все равно менять (собственно из за него и лил). Но это думаю личное дело каждого. Вообще эти герметики были придуманы что бы доехать до дому в нерядовой ситуации но не ездить постоянно.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ortodox
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:23
Это почему , двиг чтоль перегревался?
Большую течь они не устранят , так что доехать вряд ли получмтся.
У меня уходило в неделю грамм 200-300 тосола , герметик помог .
+1.
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2010 22:49
Ставь родной ДААЗ.
Не, ненужно, есть возможность лучше поменяй радиатор...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 11:15
какая разница почему ?!
потек - меняй.
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 16:00
Перегреваться не перегревался но вентилятор стал срабатывать очень часто, теплоотвод уменшился, а когда я стал менять патрубки они внутри все были покрыты налетом белого цвета который я не смог убрать. До заливки герметика я менял патрубок печки, никакого налета замечено небыло. Я не агитирую против заливки герметиков, делюсь только личным опытом потому как при своем достаточно молодом возрасте пришлось поездить на очень большом количестве машин, поэтому сталкивался с самыми разными проблемами.
Lazy_63
Авто: 2112 2003 г. продана :) Kia Cerato 2.0 Sport
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 17:56
недавно вот тоже заметил течь с радиатора, тоненький пластмассовый штуцер сверху отломился wwow какой $%#$^ его сделал из пластмассы вот lol1 аккуратно нарезал резьбу и ввернул туда штуцер из латуни (вроде или медь, желтый короче), заворачивал смазав резьбу герметиком и снаружи тож обмазал немнога Good красота, точно не сломается, изначально надо было так делать, но радиатор стоит денег, и их ДОЛЖНЫ покупать для замены как можно чаще Smile
я делал плохо, но плохо я делал хорошо...
Lazy_63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ValeraSS
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 20:16
у а мне помог порошок, тфу-тфу год без проблем!!! Кстати я тоже из Винницы!
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 21:52
Нас здесь уже четверо! gpn
olegus74
На форуме 10 лет
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 23:49
оригинал, люминь ДААЗ, только проверь новый - опрессуй перед установкой.
Всякие герметики от лукавого...
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 13:47
Всё поменял, все спасибо за советы, поставил, как и зимой в печку фирмы Luzar
