помогите,не могу снять тормозной барабан(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помогите,не могу снять тормозной барабан( вывод темы на печать
uzver7
На форуме 10 лет
Авто: lada 210740i 2008 март 23тык км
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 19:00
заранее извиняюсь если это боян.
в общем проблема такая: решил снять задний тормозной барабан для замены или ремонта тормозного цилиндра тк по слякоти жуткая вибрация при торможении,но не суть
короче он неснимается=( ручник снят барабан шевелится вместе с полуосью,тоесть колодки разведены проверял,но вот он похоже прикис к полуоси и содрать я его немогу.и долбил и стучал нивкакую,от полуоси ни на милиметрик несдвигается.
да и еще пробовал по мурзилке выдать болтами и сорвал у одного голову=)
в общем подскажите кто как справляется с подобной проблемой.
да побрызгал в месте стыка кольца полуоси и барабана вд 40 мож откиснет к завтрошнему но я сомневаюсь.
uzver7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 19:08
А если выкрутить эти болты и вывесив колесо раскрутить на 4 передаче например и резко за ручник дернуть. Несколько раз пока не провернется. Главное упоры понадежнее чтобы при толчке машина не слетела с домкрата и в стену гаража не уехала
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
garik!!!!!!!!
Авто: ваз21074i 2009г|в
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 19:56
Да не уедет она никуда!!! Домкрат если хороший, вывешиваете колесо, разгоняете километров до 80 и на педаль тормаза, так несколько раз подрят!!! Когда обратно баробан одевать будете, солидольчиком там не забудте мазонуть...
А под машину колёсико подкладывать нужно всегда!!!
garik!!!!!!!! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 20:15
Это верно, а лучше жесткую стойку подпорку. Поддомкратил, подложил опустил на нее и спокойно работай.
Помнится давно как то поставил на 1-ю скорость (считая что на скорости уж никуда не двинется) поддомкратил штатным ромбическим домкратом и снял заднее. Примерял пока литье оно не совсем одевалось раздумывал... и машина пошла назад проворачивая домкрат в проушине кузова. В гараже на ровном полу на передаче. Благо без последствий всё цело мякго опустилась на барабан. Но с тех пор кладу кирпичи под оба передних и на ручник. От греха подальше даже если по мелочи поднять.
uzver7
На форуме 10 лет
спс попробую
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 20:43
Или включив заднюю передачу бросать сцепление на высоких оборотах
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
uzver7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:07
ну с одним вывешенным колесом думаю нестоит так делать а то дефферециал подхватит второе колесо и машина улетит с домкрата nea
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:31
pst если тока жесткий самоблок из спорта стоит или дифф заварили наглухо.
разгоняй и тормози не ссы, метод используется уже 40 лет почти gpn
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzver7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:42
нее про тормозить я и небоюсь=) я про резкое бросание сцепы засомневался просто..
ну коли 40 лет методу тода точно бояться нечего Smile
uzver7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 21:43
брат шумы
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 22:39
старый дедовский метод gpn .сам так не один раз снимал прикисшие барабаны Smile .вывешиваешь ОДНО колесо(тока или на хорошем домкрате или лучше на какой-нибудь подставке).разгоняешь это колесо на 4й передаче и резко бьешь тормозам.барабан сорвётся и никуда не улетит,так как колодки его прижмут Smile .иногда барабан срывается тока раза с 3го-4го
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GooD BuG
На форуме 10 лет
Авто: 2106 2000 г., ЗАЗ 968М 1986 г.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 22:47
Снимал зимой, 2 барабана - за половину светового дня. 9 лет стояли. Smile
Проливал WD и на эстакаде колотил по барабанам изнутри. Колотил через деревянный брусок постоянно проворачивая. Ещё потихоньку поджимал болтики, но это думаю мало помогало.
GooD BuG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzver7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2010 17:35
все снял=)
разогнался на 2й и притормозил и он слетел
всем спасибо за помощь=)
reiden
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21093 карб
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 12:16
Ну вот собсна тема, кто как снимает бараны на своём коне. тема лол. понимаю, но для меня она очень актуальна, после последнего ремонта, барабан уже дал трещину, по краям появились сколы, как снимать его более аккуратно ума не приложу))
reiden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 13:01
Была совсем недавно тема.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=250593&highlight=
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 15:24
Возьми паяльную лампу ,разогрей барабан.После этого(пока горячий) снимается на УРА
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
reiden
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 16:37
извините меня пожалуйста)))
DRAF
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 17:54
Взять молоток потяжелее и расколоть старый барабан. Я так понял, старый под замену идет?!
DRAF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
reiden
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:19
ну как бы он еще не разбился до конца. и нек хочется его дальше разбивать, если сильно стукать то и я легко его сниму)))
dotsa
Авто: McLaren MP4-22 Двигатель Mercedes FO 108T 2.4 V8, а так 2114-> lacetti 1.6.AT.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:28
заводишь двигатель, втыкаешь 4, барабан должен быть откручен, раскручиваешь и резко тормозишь.
повторяешь 2-3 раза и барабан снимается
и опыт-сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать
dotsa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:41
Вот:
http://autolibrary.net/vaz/vaz-2107/3368-vaz-2107-07i-snjatie-i-ustanovka.html
"Субъективное ощущение времени зависит от того, с какой стороны от двери туалета ты находишься" ©
ПрапорЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:45
Alexxx753
Пункт 2 этой ссылки очень часто не выполним, т.к. резьба срывается быстрее.
garik!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 20:52
Чтобы баробан не закисал, смазать посадочное гнездо солидольчиком!!!
Good
DRAF
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:09
повторяешь 2-3 раза...
...что бы куски лопнувшего барабана пробили арку в нескольких местах и изрядно изувечив крыло вывалились на землю.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 21:14
DRAF
ты пробовал?если б пробовал,то не писал бы такой ерунды Smile
