перегревается машина. в чем может быть проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> перегревается машина. в чем может быть проблема? вывод темы на печать
Orkan
Авто: 21099-1999--21102-2003, Impreza 2002--Mark2-1999, Civic Hatch 2008, Murano 2007
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 15:19
собственно сабж! по приборной панели греется до 105-110(гдето между). по книжке восьмиклапанник должен греться до 95.
я так понимаю это или термостат глучит или датчик врет. Как определить, что именно? и может ли быть чтото еще?
Orkan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 15:23
Датчик, тот, что меряет температуру ОЖ врет на 10-15 %.....
Вкручен в блок цилиндров.
А есть еще один датчик, находится перед/ в термостате.
Вот по нему и ориентируется контроллер....
Он на-много точнее!
ВАЗ 21114 2006г
Пара & 3 кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orkan
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 15:31
то есть компьютер ориентируется по одному датчику, а на приборной панели я вижу дтемпературу с другого датчика?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:19
Молодец, схватываешь налету!
ВАЗ 21114 2006г
Orkan
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:28
:-D стараюсь! то есть менять датчик, который ведет к приборной панели надо лишь для собственного успокоения. тогда получается, что узнать нормально ли аботает система охлаждения(по второму датчику), можно лишь в сервисе(т.к. отсутствует БК.). или можно еще как то подручными средствами?
Maestro
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:34
Поставьте БК,по приборке(врет она редко),при приближении стрелки к красной зоне Т около 107 градусов,когда стрелка ровно на 90,Т равна 80 градусам,надо просто привыкнуть.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:49
Именно для самоуспокоения.НО! Тот датчик, который сейчас у меня установлен, показывает практически так же, как и БК(ну, в разумных пределах, конечно).
Можно замерить Т ОЖ термометром, например.
Можно при Т примерно 87 градусов пощупать термостат, точнее патрубок, идущий к радиатору в 5-10 см от термостата.
Если нагрев ощутимый, и радиатор начинает нагреваться, значит с термостатом все нормуль.
ВАЗ 21114 2006г
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 16:52
Для начала собственными силами можно проверить работает ли термостат:
1) при определенной верхней температуре (~101гр.) хорошо открыт большой круг ОЖ, то есть нижний патрубок от радиатора должен быть теплым/горячим;
2) при этом должен включиться вентилятор охлаждения радиатора;
3) следим за стрелкой показометра на приборной доске. Она должна отклоняться в меньшую сторону;
4) при достижении нижней температуры (~97гр.) вентилятор выключается.
Если вышеописанное поведение системы охлаждения не наблюдается то следует обратиться к специалисту.
Y103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Orkan
привыкнуть - врядли. машина после аварии(нетяжелой. весь передок, только внешне+радиатор и немного правый лонжерон.). до этого ничего подобного не было. машине скоро 2 года. всегда температура была четко чуть выше 90 и только в пробках поднималась выше(в основном). да и к тому же нагреваться стала значительно быстрее. правда автосервис налил febi 1089 вместо тосола.
кто что скажет?
Orkan
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2005 17:06
ага. это смотрел. в смысле шланг идущий к радиатору. радиатор начинает нагреваться при температуре по приборке около 95 градусов. видимо надо все таки в сервис съездить.
