Проблема требующая срочного решения
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема требующая срочного решения вывод темы на печать
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 14:00
Здравствуйте. 6 лет ездию на ваз 21122 8 клапанная В недавнее время появилась вот такая проблема: рабочие холостые обороты у меня выставлены на 900обмин. Переодически они падают на несколько секунд до 500 об\мин. Это пол беды.. при езде(при нажатии на педаль газа) на любой передачи на любой скорости машина начинает дергаться(обороты при етом не скидывая) а иногда и вообще перестает ехать как будто на 2ух - 3ех цилиндрах. все ето происходит переодически. тоесть когдато она едет норма так как и должна иногда дергается а иногда "не тянет" т.е. езда 3ех цилиндров. Ездил к матористу.. прогорел клапан - заменил. проблема не пропала. фильтры(грубой и тонкой очистки менял " непомогло...менял провода бесконтактные на модуле..тоже самое - прроблема осталось актуальна. НО! если пошевелить (поправить) в месте стыка проводов на модуле - обороты также то нормальные то падают до 500об\мин.прошу помоч мне с даннгой поломкой...
Stifler71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 14:45
Да вот еще хотел бы еще отметить что при "дергании " машины возникают характерные "щелчки схожии по звуку с клапанами. но не уверен чтог ето они.
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 14:58
кажется поломка не одна, отсуда и все пакости
Стоимость эксплуатации Приоры за 59_100км: 2руб 76коп/км.
Пошьём сумки, рюкзаки, кожгалантерею.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:01
Мдааам...уже хорошо) но хотелось бы услышать поподробнее..
Костяшкин
На форуме 10 лет
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:20
да у тя может весь букет быть, МЗ+ВВ уже отжили свое, ДПДЗ ерундит, ДУ грязный, свечам хана, короче делай проф.работы своей машинке. БН еще глянь (давление в рампе тоже проверь) контакты мож окислились
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:26
что посоветуеш сменить первым?
Костяшкин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:33
да х.з. сначала начни с самого дешевого:
1) Проверь БН (разъемы, сеточку глянь мож менять пора)
2) массы тоже проссмотри-зачисть мож где и тупят
2) Чистка ДУ
3) Свечи
4) ДПДЗ (если до него дойдет покупай арзамасовский)
5) ВВ
6) МЗ
Доработки ВАЗ 2110
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:46
слушай а что за массы и как их посмотреть?
Костяшкин
На форуме 10 лет
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 15:54
хех) спс я почемуто думал ето чтото другое) никак не думал на массу))
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 18:37
почистил ДУ. сменил ДПДЗ. проверил - почистил массы. сменил свечи и провода между свечами и модулем. холостой ход теперь 1700 об\ мин. пока все в норме если что отпишусь.
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 18:41
куя себе ХХ в норме - 1700 оборотов
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 18:58
обороты поднялись изза смены ДПДЗ к диагносту прокачусь он мне поправит. проблемы то была не в етогм. а в "дергании " машина на ходу. вот я и написал что " в норме" не дергает пока
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:00
но вот характерные щелчки так и остались((( гдето в левой частим двигателя.там где аккумулятор... причина "дергания не может быть в коробке или сцеплении??
Маркшейдер
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:38
У меня тоже такие щелчки - от автономной сигнализации-колокола. Ставил сразу при покупке то что советовали. Оказалось г... Какое-то реле завязано на сигналку и при заведенном двигле клацает, даже при отключенном колоколе.
У тебя наверняка что-то другое клацает. но послушай релюшки.
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 19:55
Чего?? С чего это из-за смены ДПДЗ обороты поднялись?? А он точно рабочий?
PiraTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Май 2010 20:26
Эт похоже что ты когда ДУ чистил чот с РХХ натворил, ДПДЗ здесь не причем
Доработки ВАЗ 2110
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 02:37
РХХ вообще не трогал
[/quote]У тебя наверняка что-то другое клацает. но послушай релюшки.
а вот на счет релюшек согласен. возможно они но тяжеловато будет проверить и послушать реле на ходу примерно 50-80 км\час... если читал описание там сказано что щелчки возникают при движении когда "наваливаеш"
P.S. поездил вечер проблема осталась актуальной. почистил ДУ Смениол свечи. Сменил ДПДЗ. смеенил провода оо модуля к свечам. при движении на нетралке да и просто стоя обороты плавают .от 2000 до 500 об\мин.... что еть может значить?
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 02:38
ой с сообщением напортачил) но думаю вы поймете)
PiraTT
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 09:32
Как можно было промыть ДУ не тронув РХХ?? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140764
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 11:54
ой... а чтото я РХХ не снимал чистил(( кстате резиночка на нем уже разъеденная. может быть в нем проблема?? если чесно я постепенно начинаю опускать руки(( праздники кончаются( диагностику сделать не могу а работа связана напрямую с машиной( помогите...
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 15:00
опять разобрал ояпть почистил. канал центральный из крышки двигателя который - был полностью забит. (насосом даже не продувал) почистил. проблема не исчезла...
Костяшкин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 17:19
мда...может РХХ отходит в мир иной, хотя...возьми в магазине погонять МЗ, попробуй, чот хня какая-то получается
Доработки ВАЗ 2110
Stifler71
На форуме 8 лет
Авто: ваз 21122
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 19:55
попробую твой вариант может что и выйдет... МЗ я так понял ето МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ
Костяшкин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2010 20:02
он самый.
Вообще когда у меня такая проблемма приключилась, я вылечил это гуляние холостых заменой ДПДЗ и чисткой и смазкой ВДшкой иглы РХХ
Доработки ВАЗ 2110
