"РЫЧИТ" рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "РЫЧИТ" рейка вывод темы на печать
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1.6 16V УСА 8.6, дроссель 52, паук 4-2-1
Сообщение Добавлено: 04 Май 2010 22:16
Всем привет!
выручайте комрады, когда купил машину 3 года назад мучали стуки в при повороте руля на право, авто с гуром думал мож так надо,
потом надоело грешил на рейку купил ключ подтянул, не помогло подтянул еще не помогло, потом перетянул руль стал подклинивать, немного отпустил, на стук мой операции никак не влияли, как был так и остался, пришлось подзабить.
но после всех регулировок появилась новая проблема, когда стоишь на месте либо медленно катишься, при повороте уже налево раздается
"РЫЧАНИЕ" и идет вибрация которая чувствуется на руле!! причем зимой на шипах такого не наблюдал, а когда переобулся на летнюю резину рык снова проявился!
теперь то я знаю что стучит не рейка, а карданчик, а че теперь делать с рейкой, она меня уже достала, боюсь её испортить т.к. с гидрачем она дорогая!
P.s. пробег авто 72000, сама рейка не стучит, но руль тугой угол кастра 2,20.
TAZ-RULEZZZ!!!!!!!!!
SchumacherGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Авто: ВАЗ 21102 2002г/в
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 09:01
Уровень жидкости в норме?
Kostian. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dan_S
На форуме 8 лет
Авто: 21114, 2008г.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 11:04
Тоже при повороте руля вправо постукивание на руле, ГУР. Че делать не знаю.
Dan_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egr
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 11:14
У меня такаяже проблемма Вот сегодня попробую какое нибудь дорогое масло поменять Завтро отпешусь
egr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 12:47
Щас посмотрел, в бочке жидкость есть, но по щупу, она на самом конце!
p.s. смотрел на заведенной машине.
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 15:57
У меня так уже два года, и тоже не знаю че делать, на форуме писал, спрашивал... ответа не получил, масло тоже на минимуме, похорошему бы поменять его надо, пробег 60000, 3 года. В самой рейке тоже люфта нет, на карданчике люфт небольшой, хочу поменять.
Kiseloff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 16:59
бл....ть ребята ну помогите, рейку жалко, иной раз поворачивать не охота, с чего начать???
мне тут тоже предложили жидкость поменять, но че та я думаю она не причем!
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 17:06
SchumacherGT писал(а):
с чего начать???
Долей жидкости до полна, была похожая проблема, но не на ВАЗе. Жидкость вытекала постоянно, так вот когда появлялась вибрация и непонятный звук при повороте руля, эт было мне сигналом что уровень жидкости почти на нуле.
Dima_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kostian.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 18:00
На пассате б5 была вчера проблема такая. Долили жидкости, тишина сразу же.
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 20:26
Пока такой беды не наблюдал, но периодически поглядываю на уровень жидкости, чтобы был в норме.. Тут, мне кажется, надо учитывать, что при движении в бачке она (жидкость) раскачивается и гляди в какой-то момент насосом может и воздуху сопануть... Все знакомы как ведёт себя воздух в гидросистемах, например, в водопроводе, когда воду только что включили? ))) Может, что похожего происходит..
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 20:32
хорошо попробую на выходных долью,
но ведь проблема то началась именно после подтяжки рейки, думаю что не в этом дело.
Dima_b
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 22:01
Все бывает в жизни, долей, посмотри что будет и отпишись. 90% что проблема в этом.
Как долго в бачек жидкость не доливал?
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 22:31
Dima_b
за все время ниразу не доливал, машине 3 года, проблеме 2 года Smile
а какую жидкость туда долить???
Kostian.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 23:15
Если не знаеш что залито купи универсальную. А лучше поменяй на новую.
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:11
Dima_b
Пентосин CHF 11S или Маннол CHF 11S
Dima_b
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 10:13
Жидкость купи хоть самую дешевую, чтобы проверить. Если проблема уйдет, то можно и сменить полностью. Но я бы не заморачивался, ездил бы так. Жидкость в ГУР тоже самое что и жидкость в торм. системе, все равно какой фирмы лей, тормоза лучше или хуже не будут.
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:02
сегодня подлил жидкости почти полный бачек, как я и думал проблема не исчезла cry
есть еще какие-нибудь преложения???
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:15
Kiseloff
вроде как до максимума доливал и не помогло, или помогло, Серега ответь
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SchumacherGT
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 22:17
даже никаких изменений не произошло как рычала так и рычит!
Kiseloff
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 12:20
Тоже долил до максимума, ничо не изменилось, хрюкает при повороте налево... Припоминаю что началось возможно тоже после подтяжки рейки, причем тянул не сам, а на гарантии мастер.
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 16:50
уже с 40 ткм что-то хрюкает, забил...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
