дымит 09 или кап ремонт ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> дымит 09 или кап ремонт ? вывод темы на печать
Energer2010
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 11:19
Доброго дня !!!
Ваз 09 карб пробег 95 т. Месяц назад, после стоянки при пуске на холодную начал идти дым (сизый) из выхлопной трубы. Масло (Mobil 2000 10W40) уходило но не много. Решил поменять маслосъемные колпачки. Когда доставали старые (erling) мастер сказал что они очень легко снялись, поставили (corteco). Проблема не решилась.
Поездил 2 недели. Расход масла увеличился. Доливал масло посередине между метками min и макс. Через 2 недели масло было на 1 мм ниже минимума.
Решил попробовать раскоксовку маслосъемных колец (Лавором мl-202). Компрессия составила 12-12-11.2-13 в одном сервисе и 12-12-13.5-13 в другом. СВЕЧА В 3-й горшке была черная. Провели раскоксовку. Промыли. Заменили масло на другое valvoline.
Итог : При пуске на холодную дымит просто жуть как и запах ужасный. Дымит на холостых оборотах. Дать газу на ходу до 4500 об., остается сильно дымный шлейф. Проехал уже 100 км, результат тот же…
Вопрос : это нормально после процесса раскоксовки или дело неизбежной капиталки? Можно ли поменять кольца без кап. ремонта, или целесообразней делать всё в комплексе? Заранее спасибо…
Energer2010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 11:34
Компрессия нормальная. У меня когда по 11 во всех было масла на 10000 км съедало около 0,5 литра.
попробуй проверить компрессию безмасла и с маслом этим же компрессометром по разнице будет видно.
Чёрная свеча это богатая смесь. Расход сколько?
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 12:01
Добрый день. извините что влазию в тему.
отчего после завода 2108 карб идет белый дымок?
Павел083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 12:07
Павел083
Белый дым как правило признак тосола в камере сгограния. Тосол не уходит?
Energer2010
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 12:35
По черному виду свечи в третьем горшке я больше склоняюсь с тому что горит масло
diimm
Авто: TAZDA 2108 была, Toyota Chaser 100 2JZ-GE vvti торсен гп 4,3, нулевик с пердаком
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 12:47
Если после завода, а потомо со времен пропадает, то это конденсат в выхлопной системе
И на автомате валяд боком)
diimm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:13
Тосол по чучуть уходит. Свечи тоже с белесым оттенком, сказали смесь бедная. Это получается прокладка пробивается?
с цветом дымка пока определился "примерно", что еще может быть?
DrOn55
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2010 13:33
Павел083
А масло движок не кушает? У меня тоже немного беловато-сизыватый выхлоп, но у меня это от масла.
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2010 11:43
Тоже немного и пойди разбирись чего поддымливает.
Павел083
Авто: 11173
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 14:44
Сегодня поездил, остановился,заглушил.
попозже пару раз не завелась, а когда завелась пошел белый дым.
Который со временем исчезает. Что это может быть?
и машина начала греться посильнее.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 19:59
поднеси руку и попробуй выхлоп на "вкус ", тосол сладкий если чё. Wink
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vfts
На форуме 10 лет
Авто: 21093i GM `98 + Logan`09
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 21:55
Energer2010 писал(а):
Доброго дня !!!
Черная свеча - матовая или в масле?
Я бы попробовал заменить свечу, провод, крышку распреда - просто чтобы убедиться, что дело не в этом.
Что с вентиляцией картера? Масло не закидывает в карб?
Газ21'60г>2109'88г>21213'97г>626'92г>WRX'02г
Солнечный Ветер=халтура!
vfts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Слава Ц
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 05 Май 2010 23:07
Скорее всего, изношены кольца. Компрессия, при этом, может быть слегка пониженной.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vendel
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093, УАЗ-396255
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 10:20
Топикстартеру:
Это 99% перелив в карбюраторе. Бывает, поплавок залипает - так что отрегулируй уровень и проверь все иголки, поплавки и т.д., всё, что к этому относится.
Против масла в цилиндрах говорит: 1) нормальная компрессия (в случае неисправности колец она резко падает 2) сильный запах при пуске - смесь недогорает.
У меня было на Пежо на карбюраторном так - сменил прокладку ГБЦ, выставил фазы газораспределения, а машина ни в какую - чёрный дым, вонь, не едет практически вообще, свечи чернющие. Я и зажигание чинил, и фазы на зуб двигал - но прошло только после вскрытия карба.
Про тосол в цилиндрах: у меня при прогорании ГБЦ тосол уходил сильно и в выхлопе однозначно фиксировались его капли. Так что попробуй поднести руку к выхлопной трубе нахолодную и нагорячую. Тосол будет прозрачный и без запаха, от масла отличить можно.
Vendel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vendel
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 10:25
Топикстартеру:
Кстати, возможно, что у вас и кольца уже на подходе тоже, но за перелив больше шансов.
Капремонт - дело несложное, если без расточек и т.д., т.е. если двигатель не застучал, если всё зараннее сделать.
Действия следующие - откручивается выхлопная, карбюратор, ГБЦ, крышка картера двигателя. Далее откручиваются, вытаскиваются через верх и осматриваются поршня. Меняются кольца, вкладыши и всё собирается обратно.
vfts
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 11:36
тогда почему только одна свеча черная?
Но в общем вы правы: надо проверить и отрегулировать зажигание и питание прежде чем лезть в кольца.
может ли быть такая ситуация, когда маслосъемное кольцо умерло, а компрессионные еще ничего? имхо тогда можно объяснить скачки значений компрессии в 3 цилиндре - масло, попадающее на компрессионные кольца, временно увеличивает компрессию.
