HELP!!! Проблемы с включением 2 и задней передачи....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP!!! Проблемы с включением 2 и задней передачи.... вывод темы на печать
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 23:42
Проблема:
При включении 2 передачи её не воткнуть, рычаг проваливается вниз, либо не проваливается и приходится д****ть ее туда сюда пока не воткнется, хруста или чего то не штатного не наблюдаю.
При включении задней жду некоторое время и тихонько втыкаю, если не сделать паузу то раздается хруст.
Приподнял педаль сцепления вроде получше...
Что делать братья - неужели сцепление приехало???
Бывший сараевод Wink
coolboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 00:04
это нормально
а эт херь или терпеть, или скорее всего коробку разбирать
Стоимость эксплуатации Приоры за 54_500км: 2руб 83коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 00:09
coolboy
посмотри, что там с карданчиком кулисы. Снизу на яме. Очень похоже, что обойдется протяжкой.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Разобрать то не проблема, но что смотреть там?
При синхроне должно хрустеть, а тут как будто упирается во что то...
И еще заметил (у меня 2 машины) на 11 трудно передачи торкаются - с усилием, а на 12 как игрушка рычаг работает... (пробег соответственно 72 и 50 )
Последний раз редактировалось: coolboy (07 Май 2010 00:11), всего редактировалось 1 раз
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 00:10
посматри кулису если все ок, то снимай коробку
Не бойся делать то, что не умеешь!
Помни, что любитель построил ковчег, а профессионалы построили "Титаник"!
в804ну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kas9k
На форуме 8 лет
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 02:54
у меня задняя иной раз хрустит .. вроде как сказали надо вилку поправить .. мб такая же беда ?!
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 07:58
ХЗ наверное сцеплению конец, после регулировки педаль поднялась выше тормозной, но передачи вроде торкались и задняя не хрустела...
Понаблюдаю отпишусь Wink
coolboy
Авто: РЕНО
Сообщение Добавлено: 16 Май 2010 22:41
Все исправил - поставлена крестовина от Калины в КПП + отрегулировал кулису Wink - передачи торкаются без напряга и четко Wink
