Вопрос о сцеплении!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос о сцеплении! вывод темы на печать
ДИМА33
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 08:57
Народ а как 'умирает' сцепление и выжимной у меня на авто при езде на скорости в натяг слышется какоето стрекотание, раньше думал что ето глушитель сечет но нет такое же стрекотание слышу когда садишся зимой в машину заводиш с выжатым сцеплением и когда его отпускаеш начинает стрекотать, затем по мере прогрева стрекотание изчезает! Что скажете?
ДИМА33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2010 09:21
ДИМА33
Это похоже не сцепаление, а подшипник коробки.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Highlander
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб. все сток 1998г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 18:40
я тогда тоже вклинюсь в тему...у меня пара вопросов:
1. на холодную в машине что-то воет, жужжит(именно жужжит, а не как у автора-стрекочет), звук похож на шум перфоратора какой-то подшипник, который перестает выть при нажатии на сцепу, может ли быть что не подшипник гудит а чтонить другое???
2. На горячую-наоборот, при выжимании сцепы раздается пластиковый звук-стук в такт с оборотами? это чо может быть?выжимной???или сцепа умирает??
3.-при трогании, либо при переключении передач снизу вверх дергание-стук происходит....однако если очень нежно переключаться, стука не будет....синхронизаторы умирают или я коряво передачи втыкаю (что менее вероятно)???
4. Масло из коробки чудесным образом пропало....капель заметно не было, только ШРУС левый запотел, а правый-сухой....может через ШРУС масло уйти???
Таким образом общий вопрос-могут ли все эти проблемы быть связаны???
помогите, пожалуйста, с решением...
Highlander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь777
На форуме 7 лет
Авто: 2109
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 09:35
Выжимной подшипник. Со временем и на холодную и на горячую будет стрекотать. Такая же у меня проблема. Никак пока бюджет не позволяет заменить. А сам в коробку лезть че-то очкую. nea
Игорь777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
