Открывание замков на приоре.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Открывание замков на приоре. вывод темы на печать
Eugeniy_59
Авто: Ваз 21703, 1,6 16 кл
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 21:53
Достал этот геморой на приоре что когда на сигналку открывание жмешь, открывается только водительская дверь. Чтобы элементарно открыть напрмер заднюю дверь чтобы ченить оттуда взять, надо сначала открыть переднюю водительскую нажать кнопку ЦЗ.
Сигналка Старлайн B9. У друга на старлайне A6: нажал открыть на брелке, открылась водительская, нажал еще раз открылись остальные.
Eugeniy_59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 22:03
зато хорошая зашита от барсеточников
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 22:06
Да у меня там брать то нече))) Ну ну как вариант, нажал открыл свою, а чтобы не бегать нажал два раза чтобы открыть другие. Мож кто переделывал?
Mangoost
Авто: Лада Приора Хэтчбек 1.6=> chevrolet lacetti Универсал 1.6
Сообщение Добавлено: 07 Май 2010 23:42
Я имобилайзер активировал и открываю черным ключом. Он как штатная сигналка идет. Один раз нажал, открыл водительскую, еще раз нажал, остальные открылись. Неудобство в паре с другой сигналкой. То есть сначала имо открываю, потом отключаю вторую сигналку иначе заорет )
Mangoost сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Кстати багажник с ключа тоже открывается.
bmp-1
Авто: прЕора 2008
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 12:13
А кто нибудь менял актуаторы дверных замков? Я предполагаю причина в этом-родные шумят ужасно. Я прав? И на какие лучше поменять.
Не болтай ерундой!
bmp-1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mangoost
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 13:27
Это точно, грохают сильно...
mogert
Авто: ВАЗ 21099 1998г.в.->21723 09г.->Ceed 1.4 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 22:20
Можно сделать так,что бы все открывались. Вставляешь ключ в замок зажигания,затем вкл зажигание и на ключе держишь кнопку открывания дверей в течение примерно 10 сек и все))
mogert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Polmiro
Авто: 21713 03-18
Сообщение Добавлено: 08 Май 2010 22:28
Парень у тебя точно приора? АПС так и работает раз нажал открылась водительская дверь, ещё раз нажал открылись все двери. Можно перепрограммировать чтобы с первого раза открывались все двери.
21713 космос
Polmiro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 12:23
Да приора! А сигналка не штатная!! Сигналка Starline B9 с автозапуском
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 12:40
Это не важно, так запрограммирован эл. пакет, это можно перепрограммировать, с пульта ДУ, это помоему обсуждалось в теме про автоподъёмники ЭСП. На сколько я помню, нужно нажать на пульте ДУ две кнопки, и эл.пакет будет закрывать/открывать актюаторы одновременно.
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 13:05
Роман, а вы случайно не помните что за тема? Или скажем в руководстве по экспулатации от приоры это описывается?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 13:06
точно не могу спомнить, но это точно проскакивало.
в описании этого точно нет, проверено.
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 13:13
Вот блин и автоваз... как же тогда это узнать людям не имеющим компьютера?))) Все скрывают гады)
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:36
Пробовал так нажимать и как выше писали делал, ничего не происходит... Может ключ не работает? или не обучен?
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:39
У меня тож не обучен и тож навесная сига B9 - открывает все сразу.
Мож в ДУ батарейка сдохла ? или далеко стоишь ?
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:41
красная лампочка моргает в ключе когда жму
Делаю так:
Открыл машину сигналкой, сел в нее, закрыл дверь. Включил зажигание и нажал 2е кнопки на ключе.
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:43
А вот это ещё вопрос, как это делать ...
Нада искать где это проскакивало ...
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:47
Ну так написано в книжке по экспулатации, щас полистал нашел.
вот :
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 14:50
опа, уже стали писать чтоль ... раньше не писали ...
ну вот, поидее должен смениться режим ...
Других вариантов нет ...
Eugeniy_59
Блин не меняется( и че делать?((
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 15:02
ну для начало попробовать сменить батарейку, если не поможет, то позвонить в сервис, на предмет диагностики эл. пакета и возможно ли при диагностики сменить режим закрытия/открытия актюаторов
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:52
Роман Торопов ©
вопрос такой вот, у вас этот ключик на что отдает команду? не на АПС(иммо) же? то биш есть свой ЦЗ и им он управляет? как устроена вся система вкратце?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:54
батарейку поменял. у меня с ключа ничего не работает, ни замки не открываются ни багажник. Может надо активировать апс? но тогда как я понял и автозапуск работать не будет?
Eugeniy_59
Сообщение Добавлено: 09 Май 2010 16:56
Realmatroskin писал(а):
Роман Торопов ©
Помоему на приоре нет отдельного блока иммобилизатора, в приоре иммобилизатор встроен в сам электропакет
