сам менял ремень грм, есть вопросы
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сам менял ремень грм, есть вопросы вывод темы на печать
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:42
как по электронной мурзилке всё делал, но при снятии старого ремня был удивлён одним моментом, метку шкива КВ выставил строго вверх и глянул на шкивы клапанов и получается так, что они встают не строго вертикально, а как бы на пол первого (немного повёрнуты по ходу движения ремня). Под шкивом впускных клапанов есть диск с меткой, но и он тоже повернут в том же направлении и совпадает с меткой шкива, а под выпуском шкивом диска с меткой нет, но метка шкива синхронно повернута со шкивом впускных клапанов. Фото не делал, но думаю, что понятно изложился. У всех так?
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, Pioneer DEH-X8700BT...
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:46
Я выставлял по метке на маховике. Там риска точно с отметкой совпадает.
Proteus сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
БРИЧКИН
На форуме 8 лет
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:48
При снятии ремня распредвалы под действием пружин клапанов сдвигаются это нормальное явлении при одевании нового ремня приходится маленько повы....ться чтобы попасть по меткам.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Proteus
вот туда я не глянул, но метка на диске под шкивом впускных клапанов тоже смещена wwow
БРИЧКИН
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:50
На восьми клопах проще одеть ремень чем на шестнадцати.
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Какую именно метку?
Вот эту?
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:51
Совмещай метки на коленвале и на распредвалах и вперед удачи.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:52
да, но они сдвигались ещё ниже (на пол второго) и я выкручивался так, чтобы вернуть валы на (пол первого). Вот так други.....
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:54
фотки нетю.............
bxmax
На форуме 10 лет
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
не должно быть строго вверх
там на блоке или на крышке не помню есть отлив соответствующий этой метке
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:55
Как это нетю? Все есть Wink
http://www.auto-geo.ru/shop/images/7713.jpg
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:56
Тема для изучения: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3832097
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 16:57
bxmax
на пластмассовой крышке (там что накрывает шкив ремня генератора) есть метка ВМТ, но она совпадает с первым зубом венца (при этом метка шкива КВ направлена строго вверх)
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 17:07
badboy2115
Нету там никаких меток Wink
Все метки что есть - вот:
Это если не менялся и не переворачивался маховик!
И на распредах
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 17:45
во, на распредах метки, как на твоей картинке, чуть влево смещены, а на моей картинке строго по вертикальной оси
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 17:52
badboy2115, глянь здесь.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 18:10
да, при снятии старого ремня видно, что он ни грамм ни съеден и выглядит ещё ничё, но вот ещё казус, потрогал помпу (туда - сюда за шкив)...есть люфтег небольшой, что скажете менять её али как? И вообще, какие критерии заблаговременной замены помпы кроме пробега авто?
Последний раз редактировалось: badboy2115 (11 Май 2010 18:13), всего редактировалось 1 раз
Proteus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 18:12
badboy2115
пока работает, пусть работает. Поменяешь, как наипнется.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 18:14
Proteus
знаешь, земеля, летом в "пермскую аномальную зону" гоняю, и если по дороге помпа "крякнет", то как-то не хоцца её на трассе менять...
Proteus
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 18:26
badboy2115
"Береженого Бог бережет" -- приговаривала монашка, надевая второй презерватив на морковку. Smile
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 11 Май 2010 18:29
Proteus писал(а):
Бог
редко кого на просторах интернет увидишь, кто правильно это слово пишет Good
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 01:53
Good
сам искал этот пост чтобы показать... но не нашел Pardon
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 08:55
Спасибо коллеги, но на фото указанное serg_42 видно, что метка шкива выпускных клапанов чуть смещена по часовой стрелки от вертикальной оси, а шкив впускных по метке стоит строго вертикально. У меня и шкив впускных клапанов смещён метками по часовой стрелке также как и соседний...
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 10:15
... но всё работает после замены ремня - и это главное!
дэф года 2011
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2010 11:21
Это нормально... кули ты хотел-то lol1
Думаешь на ВАЗе с огромной точностью сделают шпонки на валах, шпонку на колене, три шестерни, и еще под это все ремень нужной длины окажется? 63
Там дело в том что если смещение есть, и оно составляет менее 1/2 зуба в любую сторону, тогда можно однозначно сказать как правильно поставить. А вот если смещение около 1/2 зуба, то тут придется гадать Pardon
Но я такого пока нигде не встречал. У всех криво, но не настолько чтобы накосячить в установке Wink
