Неустойчивость в работе двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неустойчивость в работе двигателя вывод темы на печать
nicserg
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 16:45
Добрый день!
Автомобиль ВАЗ-21124, 1,6i, 16V.
Может быть у меня неисправность не по теме, но началось всё после замены роликов ремня ГРМ и натяжения ремня (всё было выставлено по меткам, единственное смущает выпускных распред. вал - на пол зуба не совпадает с меткой) и появилась неустойчивость в работе двигателя:
при трогании, автомобиль начинает движение рывками и как бы происходит выстреливание из выхлопной трубы (обычно такое наблюдается у Газелей работающих на газе) - но такой эффект не всегда, примерно один из пяти троганий с места.
Прошу помочь разобраться в причине.
nicserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яровой Антон Павлович
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2105 1986г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 17:16
Еще раз метки и проверить натежение ремня ГРИ, т.к он мог перескачаить.
Пытаюсь бросить курить уже восьмой год
Яровой Антон Павлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 17:18
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 17:20
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 18:03
при замене ремня ГРМ всегда проверяю, чтобы между метками было 14 зубьев
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 18:19
Ну метки проверять все.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 18:20
Я не удивлюсь если с заменой ГРМ это ваще не связано... ТАЗ - машина непредсказуемая - тут подкрутил - там отвалилось 63
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 18:30
с метками что-то странное.
я сколько ни менял ремень - метки стоят точно, никаких "пол-зуба" Pardon может ремень "не того"?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 14 Май 2010 18:38
Пол зуба - дохрена. Но думаю, автор образно так выразился. 1/3 или 1/4 зуба бывает легко, например у меня при замене задней части кожуха метки пришлось самому перенести со старого, т.к. на новом они стояли настолько криво supercool
nicserg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 08:59
Ремень родной, с завода - может быть вытянулся за 20т.км. Между метками 16 зубов ремня, 1 и 16 зуб напротив меток шкивов. Впускной шкив точно напротив метки, а выпускной шкив левее около пол зуба.
Возможно ли выставить точно правильно коленвал и распредвалы не по меткам, а каким либо другим способом?
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 15 Май 2010 09:07
ну да, это я и имел в виду, между метками 14 свободных зубьев
nicserg
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2010 09:13
При неправильной работе клапанов возможна ли такая неисправность: при трогании, автомобиль начинает движение рывками и как бы происходит выстреливание из выхлопной трубы (обычно такое наблюдается у Газелей работающих на газе) - но такой эффект не всегда, примерно один из пяти троганий с места, а также посмотрел выпускной коллектор двигателя, так он после проработки двигателя 10-15 минут разогревается до красна, даже светится в темноте - это нормально?
