Мотор омывателя: какой мощнее?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мотор омывателя: какой мощнее? вывод темы на печать
МаксОр
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 12:59
После замены одноструйных писалок на двух-струйные, резко упал напор омывайки на лобовуху (ну это собственно и понятно почему). Для решения проблемы возникает необходимость заменить моторчик более мощным. Но нет никакой инфы по мощности моторчиков. Какой порекомендуете купить? Заранее благодарен.
21093
МаксОр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:24
я себе поставил 2 мотора беленькие говорят 10-тые они мощней, в 4 дырки льёт отлично
s_m_u_t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miller
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:27
После выхода из строя насоса купил в кэмпе какой-то калужский (какой был). Отличается от штатного немного бОльшими размерами и более простой формой. Так вот он оказался слабже Sad, такой не бери.
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Авто: 21093, 1,5л, карб.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:32
Актуально!
Есть мысль одну струю, хотя бы со стороны пассажира, заглушить. Тогда с водительской стороны нормально будет лить..
- Kind regards -
CB: "Sonar" Neva 19d 27,635MHz
Sonar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s_m_u_t
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:39
смысл в 2-х струйных писалках если одно отверстие глушить, пассажирский дворник качественно не будет очищать
s_m_u_t
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:43
Jullingi
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 16:58
Не проще взять моторчик с иномарки? Все тоже самое, только мощней. У меня так и сделано, никаких нареканий нет. Распыл на стекло обалденный. Very Happy
Jullingi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксОр
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 17:06
Собственно такая мысль сразу и пришла в голову. Один мотор (новый) поставить на одну писалку лобового и заднее стекло (093), а второй (старый) на писалку пассажира. Вот и хочеться подобрать моторчик получше. Схемку подключения уже продумал, осталось прикупить мотор и воплотить в жизь.
21093
Sonar
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 17:10
А от какой модели подходит? Нужно ли что-нибудь дорабатывать или в штатные места ставится?
- Kind regards -
Jullingi
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 17:15
Ставила от BMW на наше штатное место. Встал как родной (для прочности на двухсторонний скотч к бачку).
МаксОр
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 17:26
Jullingi писал(а):
Ставила от BMW ...
А цена при этом во сколько раз больше?
21093
Vistan
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 17:56
Недавно на моей 21093i накрылся насос заднего омывателя. По гарантии его поменяли на насос от 10-го семейства (от 9-го на СТО не оказалось в наличии). Напор жидкости явно возрос. На досуге переброшу моторчики местами, чтобы десяточный лил на лобовое.
Vistan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonar
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 18:03
Смысл - пока ситуацию не исправишь.. это бред конечно Smile
Один момент тут такой.. можно попробовать поискать сами форсунки.. т.к. у меня тут одно время стояли синеватого цвета с двумя отверстиями - так не жаловался чтобы плохо лили на стекло.. а на мойке мне одну форсунку сломали, купил черного цвета и из нее фигово льет теперь - брызгает сантиметров на 10 и все.. хотя которая осталась синего цвета льет просто чуть не на крышу.. скорее всего халявно отверстия делают сейчас.. слишком большие и давление нужное не создается.. при выборе обращать внимание нужно на этот момент.
- Kind regards -
Старый Лыжник
Авто: Hyundai Sonata 2.7 MT/10 + Skoda Fabia 1.6 tiptronic
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2005 18:15
У меня всё наоборот.
Заменил вчера форсунки на двойные и напор увеличился.
Мотор я не трогал вообще.
На бога надейся, а сам не плошай.
Старый Лыжник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 00:53
десяточный в полтора раза мощнее. размер такойже
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Must
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 12:10
Делал так: На жопу оставил старый мотор,на морду от 10-ки плюс
двойные писалки впереди.Напор GOOD.
Must сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2005 18:33
У меня просирается только с 2-3 нажатия на рычаг омыва. Писалки - голубоватые двухсопловые.
Это у всех так или мотор слабоват?
Может что-то с контактами или напряжением?
Где то советовали ставить полностью бачок омывателя от классики (05-07).
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 10:04
У меня вышел строя моторчик омывателя. Я его снял, он белый и написано 2110. Пошел в магазин говорю нужен такой-же, нашли на вид один к одному, но 2109. Поставил, в мощности струи разницы никакой не обнаружил.
Sergol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2005 21:52
А схемку не дашь оценить, я тоже хочу так замутить? 8-)
Скучно вам, серые? Щас я накапаю. Правду на смирные ваши мозги. (с)
Atrox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 05:52
Хммм. А я и не знал что на заднюю писалку свой насос есть. Вот почему она у меня не писает. Smile Подскажите, где его искать-то, этот насос. А то в книжке что-то не нашел... Заранее спасибо. 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксОр
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2005 16:18
Да нет, ты не правильно понял. Стандартно стоит один мотор (общий) и на передние и на заднюю писалки. А дальше идут 2 клапана, которые и регулируют поток: либо перед, либо зад.
Поэтому я и решил поставить второй моторчик, благо в бачке предусмотрено место для него, только дырку придется проколоть.
21093
surik93i
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 00:09
если убрать клапана, то водичку из писалки дольше нада будет ждать
панаехали тут
Sergey_C
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 13:20
а где эти клапана? а то у меня тоже перестало течь сзади. Хочу выяснить, что случилось. Может замерзло. Хотя уже 2 недели не работает.
Sergey_C сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Avantime
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 14:51
Вчера полетел старый моторчик, купил в магазине новый за 118р(из прозрачного пластика, написано 2108-2110). Поливает отлично, у него даже звук немного другой.
p/s/ Я писал про главный моторчик, который стоит в бачке!!!
Не стоит ехать быстрее, чем может лететь твой ангел хранитель!
Avantime сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2005 16:21
У меня тоже вроде нет никаких клапанов... Трубка напрямую идет от бачка к писалкам, хотя в одном месте она раздваивается и трубочка уходит назад... Но задняя писалка не писает, да и от передних, как тут писали, приходится долговато ждать струи. Может прежний владелец удалил клапана? Как их на место вернуть? Может кто фотки кинет или схемку подключения клапанов... 8-)
