Постоянно работает вентилятор на радиаторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Постоянно работает вентилятор на радиаторе вывод темы на печать
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:25
История такая: произвели замену заднего сальника коленвала, снимали коробку, сцепуху, маховик, поставили все обратно нормально, но на первом же пуске, когда ключ в зажигании, начинает работать вентилятор, постоянно, все осмотрели, все норм подключено, по совету знакомого попробовали потеребить реле, сначала в гараже помогло, заводили пару раз, вент. включался только когда надо, стали выезжать из гаража вент. опять разаботал на постоянную. Купили новое реле, результата никакого. Может кто с таким сталкивался, что может быть, куда глянуть? cry
NoGood сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MadDog
Авто: Audi100(44)-> 21099i+Kia Spektra(боевая)-> 21104->2108-1,5-карб->2110 карб-автоподсос->VW Golf4 + Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:43
Датчик температуры ОЖ. Если обрыв цепи, контроллер включает вентилятор в аврийном режиме на постоянку....
MadDog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:44
Машина как я понял - инжекторная? Вентилятор постоянно работает при неисправности датчика температуры либо из за неисправности (обрыва) проводки этого датчика.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:53
Спасиб, глянем
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:57
ну вот туда и гляди. Посмтри, что там замыкает в блоке релюшек.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
idd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Brask
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21099,2004г., accent
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:13
Лучше постоянно чем иногда как у меня.
Никто не знает в чем дело, вентилятор то работает то не работает, сказали глючит электрика.
Brask сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 20:20
Обрыв провода датчика под изоляцией может быть или нечто подобное с контактами в колодке разъёма датчика либо ЭБУ. Искать такую неисправность действительно проблематично cry
Santa-Claus
На форуме 8 лет
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:01
Реле под замену и все ок.
Заяц прыгает, паук ползет, верблюд плюется...
Santa-Claus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:14
Santa-Claus
Эффект может быть нулевым. Так как ТС утверждает
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 20:41
andreyal553 писал(а):
Santa-Claus
ДАже 2 покупал. Ладно, завтра еду к знакомому в сервис, глянут что да как, напишу потом.
NoGood
Авто: ВАЗ - 2112
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:19
Да, как и говорили все, оборвался провод у самого датчика температуры двигателя, перетянули походу, а так смотрели, вроде норм все было....Всем спасиб. Drinks or Beer
