плавают обороты после запуска и при включениии вентилятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плавают обороты после запуска и при включениии вентилятора вывод темы на печать
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 23:56
искал поиском но толком ничего не нашел,проблемма такая-на горячую частую завожу,после запуска бывает глохнет или обороты прыгают от 500 до 1000,потом стабилизируется,бывает стоя в пробке после того как включается вентилятор начинается примерно тоже самое,прыгают от 700 до 1000,бывает после резкого торможения.. в чем проблемма может быть??? генератор новый,напруга нормальная,дпдз,рхх,дмрв новые,бензонасос новый...
serrodjja_603_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 08:48
serrodjja_603_
Копай в сторну масс, для начала.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 15:26
AMAROCKмассы все в поряде
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 15:51
Если 'после резкого торможения' на нейтралке - то возможно вакумный усилитель тормоза или его шланг воздух пропускают.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 16:58
serrodjja_603_
Могу утверждать обратное. Масса вентилятора сидит на жгуте масс ЭБУ. Если при включении вентиля начинаются траблы - вывод очевиден.
Допмасса с мотора на корпус авто тоже есть ?
Посмотри массу на ГБЦ. Над термостатом 3 коричневых провода.
poter
На форуме 8 лет
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 10:56
AMAROCK
При таких глюках с вентилятором дело в массах.
При торможении либо тоже масса болтается, либо
poter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 24 Май 2010 19:15
протянул все массы завтра буду глядеть
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 02:50
а из-за мертвого рдт может такое быть?
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 07:37
Померий давление. Я себе собрал за 150 рублей. Манометр, шланг, 2 хомута.
ИМХО.
Из-за РДТ не может. Включение карлсона и РДТ никак не связаны.
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 10:47
Была в прошлом году такаяже бяка точ в точ вылечил заменой ДМРВ долго искал причину все перемыл перезатягивал че только не делал по компу было на немного завышен расход воздуха на холостых гдето 11-12 литров после замены 8-9 литров обороты как в копанные стали и после запуска и после перегазовки и после включения карлсона.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 13:15
AMAROCK
да вентилятор вентилятором,после запуска почему она глохнуть пытается??..
БРИЧКИН
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 14:56
Я тебе еще раз говорю проверяй ДМРВ в точности также было и двигатели у нас с тобой одинаковые проверь показания ДМРВ и напряжение на нем не на заведеной должно быть не больше 1вольта между зеленым и желтым проводом если я неошибаюсь у меня на тот момент было 1,18вольта это уже мертвый ДМРВ.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 16:37
AMAROCK
Я тебе советую начать с малого. ДМРВ успеешь поменять.
У меня были глюки с чеком "бедная смесь" и жутким троением, когда я по "умному" совету закинул допмассу на провод массы ДМРВ))) Глюки начались с наступлением тепла. Зиму отъездил нормально.
Херово, если у тебя одно к другому наслоилось. Массы+ДМРВ труднее вычислить.
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 17:20
БРИЧКИН
дмрв новый проверенный стоит
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 18:19
serrodjja_603_, если в момент включения карлсона температура по показометру на приборке остаётся на месте, то надо однозначно смотреть плюсовую цепь: АКБ - генератор - монтажный блок.
При просадке напряжения "по плюсу" форсы начинают вяло работать, отсюда и нестабильность в работе ДВС.
Для начала глянь (зачисть\протяни) малую плюсовую клемму на АКБ:
а потом клеммы под гайкой на гене.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 19:20
да с вентилятором хрен с ним,мне важнее узнат ьпочему после запуска двигателя плавают обороты а иногда даже глохнет
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 19:51
Малую ветвь вентиляции картера смотрел ?
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 20:33
неа
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 25 Май 2010 21:23
неа
Почистий ДУ. Особенно малюхонькую дырдочку малой вентиляции. И чтобы в ГБЦ шланчик от МВ продувался сделай. )))
!Lnur
Сообщение Добавлено: 26 Май 2010 07:49
Массы и подсос воздуха ещё посмотри.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poter
На форуме 8 лет
Авто: 21102 1.5 8V
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:30
тебе правильно советуют. Сначала разберись с очевидным косяком, а потом уж смотри пропадут или нет остальные. Т.е. зачисти, затяни массы особенно возле мозгов, тоже самое с клеммами аккума и генератора.
На холодную и горячую одинаково?
У меня когда ДУ засран был на холодную глохла, если газку не давать. После прогрева уже не глохла.
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 04:51
почистил дроссель,обороты плавать перестали,при включении кралсона чуток падают обороты и сразу нормализуются
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 08:49
Ну и ладненько. А массы все-же почисть.
serrodjja_603_
На форуме 10 лет
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 01:30
AMAROCK
мм раз третий скажу-почистил)))
