Ошибка: богатая (переобогащенная) смесь топлива к чему это
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка: богатая (переобогащенная) смесь топлива к чему это вывод темы на печать
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:12
Всем здрасте три недели назад стал загораться чек поехал на сервис т.к. БК нету, там подключили ДСТшку ошибка: богатая (переобогащенная) смесь топлива, стерли, через неделю при заводке опять загорелся чек, опять поехал к ним же таже ошибка, скинули ошибку, щас опять загорелся чек, ехать к ним чет уже стремно там мне делали все бесплатно мастер приемщик нормальный чел оказался, расход топлива не увеличился, свечи в идеале, подскажите, что может стать причиной преодического появления этой ошибки, на днях наверное разарюсь на БК и тогда уже сам раз в неделю буду стирать ее
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:17
sergik писал(а):
.. и тогда уже сам раз в неделю буду стирать ее
Может все-таки причину устранить? Wink
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:19
думаю ДМВР
ну или может лямбда-зонд чудит
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:29
так вот причина то и не ясна, а по БК можно будет посмотреть расход воздуха и там всякое другое, да есть одно но, 1 мая менял сцепу в сервисе, скидывали коробку и вот после этого началась такая фигня можт они там че ни будь намутили
truefill
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:32
sergik писал(а):
...скидывали коробку и вот после этого началась такая фигня можт они там че ни будь намутили
Читал, что ДС может влиять на смесь. Мож ДС не подключили/ коряво подключили?
sergik
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:37
о спасиб проверю выткну воткну потом отпишусь Wink
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 19:47
sergik
А они на сервисе синусоиду работы ДК1 читать неумеют походу. При этой ошибке дк и дмрв проверять надо.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 08:30
Если бы коряво подключили - заметил бы сразу по приборке (спидометру)! у нас датчик скорости 1 - и на приборку и в эбу идёт инфа только с одного датчика. Скорей всего снимали ДМРВ (корпус воздушного фильтра целиком) - пыль или жидкость какая внутрь попала (кстати и сам ДК тоже не любит попадания воды внутрь). У Январей основным датчиком для расчета длительности импульса впрыска вроде как является ДПДЗ, а ДМРВ вроде как корректирующий (второстепенный), у БОШ 7 наоборот. Легче конечно по БК глянуть расход воздуха на ХХ и на 3000об/мин и сравнить с расходом исправной машины (с таким же ЭБУ) или же на чиптюнере глянуть. Где то тема была про порванную диафрагму регулятора давления топлива - в результате чего бензин напрямую попадал в ресивер по вакуумной трубке - тоже кстати всё датчики были исправны, контроллер в пределах возможности занижал импульс впрыска, но СО все равно зашкаливало и вылезала ошибка ПЕРЕОБОГАЩЕНИЯ. Если есть манометр шинный и резиновый шланг бензостойкий, то я б проверил давление топлива - может зашкаливает (хотя в основном не "дошкаливает" Smile )
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 08:31
Сорри! не глянул инфу - у тебя регулятор давления не на топливной рампе (безсливной)
sergik
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 11:30
контроллер Бош 7.9.7 ДК не ртогали при снятии коробки, а вот филтр воздушный вместе с ДМРВ снимали, седня сниму его посмотрю если че чем его можно почистить, ошибка возникает единожды при заводке машины если потом ее скинуть может неделю или несколько дней не выскакивать
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 12:28
d.dmitry писал(а):
sergik
Вот-вот, как всегда удивляют русские диагносты, у нас много таких, стирателей ошибок, в этом их познания заканчиваются. Все больше возникает желание сделать K-line адаптер и изучить литературу.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 15:42
Это сильно, купить БК чтоб стирать ошибку. Надо не ошибку стирать, а лечить причину вызвавшую эту ошибку. Вероятнее всего умирает ДК или ДМРВ. Нормальный диагност выяснит сразу т.к. ошибка из разряда простейших. А от диагностов к которым ты ездишь надо держатся подальше.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergik
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 16:00
а если ДК то какой перед катализатором или который после
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 17:50
Номер ошибки надо чтобы точно узнать 1 или 2.
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 09:16
ДК 1 (ближе к двигателю) - основной, по нему система то и ориентируется при корректировки смеси, ДК 2 - дополнительный (диагностический), по нему система определяет остаточный ресурс катколлектора (нейтрализатора).
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 09:31
Может фильтр воздушный какой нить "древний" всунули? Бензина подаётся в норме, а воздуха мало, вот и ошибка богатой смеси - хотя ДМРВ должен был сообщить системе что воздуха мало проходит, та в свою очередь скорректировала б состав смеси (при условии что гофра которая соединяет дмрв и дроссельный патрубок цела и не имеет мест подсоса воздуха). Если б свечи, плохо соединенные вв провода (плохо "работающие"/не "работающие"), катушка(и) плохо поджигали смесь, то думаю ошибка "Пропусков зажигания в N цилиндре" была бы. Если бы ДПКВ или шкив тупили, то вылезла бы ошибка датчика фаз.. Всё таки либо ДМРВ, либо давление топлива высокое. Последнее очень легко проверить - малесь разобрав ножной насос. Для измерения напряжения ДМРВ можно либо иголками, либо смастерить проставку между ДМРВ и штатным разъёмом - я сделал из старого измерительного элемента ДМРВ и разьёмом который поставляется в продажу как ремонтный и не надо будет каждый раз (при сомнении в работоспособности датчика) мудохаться с иглами.
