Зависают обороты при сбросе газа.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зависают обороты при сбросе газа. вывод темы на печать
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 20:12
Вобщем тема магабаян, но чет поиск не дал мне ясного ответа, поэтому прошу помощи форумцев, полечите по описанию Smile
Машине 5 лет и пробег 60 тысяч (сколько на самом деле низнает никто, мне кажется даже предыдущие 2 владельца) и раньше такого не было, они конечно всегда не сразу падали, но это как я понимаю особенность двигателя и мне это нравилось, передачи очень легко переключать.
А сегодня встал на светофоре и чую жужжит! Смотрю на тахометр а там 1500 оборотов. В дальнейшем оказалось, что машина очень неохотно стала сбрасывать газ, то есть секунд 15-20 после остановки мотор акутивно крутится.
И еще когда разгоняешься и выжимаешь сцепление для переключения передачи, то обороты немного увеличиваются. Ну оно и ясно типа нагрузка пропадает и движок раскручивается. Потом опять падает до 1500 оборотов и секнд через 20 до 850.
Что это такое может быть и как диагностировать? ДПДЗ, РХХ, ДМРВ или еще хрень какая. Потери динамики вроде не заметил, хотя сложно было понять, я 20км по пробкам домой ехал)
Да и еще, это не тросик газа, я подъехал к дому открыл капот и посмотрел, он был свободен, а движок жужжал:)
Итого я пока исключил 2 возможные причины: тросик и кривую прошивку (раньше не было такого).
Авто ваз 21104, двиг соответственно 21124.
Andrey_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
На форуме 10 лет
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 20:20
вероятно - подклинивающий РХХ,
чуть менее вероятно - гонит ДПДЗ.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 20:27
у мну быдо дпзд, а во втором случае рхх, дпзд дешевле раза в 2 чем рхх.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 20:28
если нет БК, то только менять наугад Pardon
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 21:06
Спасиб за ответы. БК есть, а что там можно посмотреть? Чек энджин не горит.
И если снять обе приблуды, то можно как то определить их состояние?
Костяшкин
На форуме 8 лет
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 21:22
Andrey_nn перед тем как менять, просто почисть ДУ, а вместе сним и иглу РХХ и пшикни потом на эту иглу ВДшкой, уверен проблема уйдет
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Seryoga_ukr
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21112 8 кл., 2005 г., Январь 7.2, Gamma 412
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:14
А как в данном случае поможет ВДшка? Здесь на форуме советовали на шток иглы капнуть масла (моторного или трансмисион)
Seryoga_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 22:16
Сначала заведись и открой капот. Пусть кто-нибудь газует, а ты смотри на заслонку. Может педаль подклинивает, может пружинка фиговая у заслонки. а потом уже в датчики лезь.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Костяшкин
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2010 23:46
Не знаю кто что советовал, я всегда пользуюсь ВДшкой, она с иглы убирает всю хню и заодно смазывает
Доработки ВАЗ 2110
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 10:55
Ок, сначала тогда попробую смазать РХХ, у меня как раз поллитра castrol taf-x осталось, я так понял он легко снимается. Если поможет, то сменю его на новый.
za_k_on
Я уже проверял, это не тросик. В первом сообщение написано.
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 11:07
Давно ли керосин стал смазкой?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:24
А еще такой вопрос есть, по матчасти я не силён.
РХХ приводит в движение дроссельную заслонку или там какой-то обходной путь есть, который РХХ перекрывает или открывает в зависимости от требуемых оборотов?
truefill
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:26
Ответ
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:28
приводит твоя нога!
Не парься - поменяй ДПДЗ ему цена рублей 150.
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:43
Ок спасибо. Но в таком случае ДПДЗ тут не причем. Скорее всего, как заметили в первом же ответе, РХХ.
truefill
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2010 17:49
Andrey_nn писал(а):
... БК есть, а что там можно посмотреть?
Включаешь зажигание и, медленно нажимая на гашетку, смотришь показания ДПДЗ (% открытия дросселя). Он должен меняться плавно без скачков и перескоков. Если перескакивает, то ДПДЗ - ф топку. Если все красиво - смотри РХХ. Только смазывать нужно его шток - совсем немного. И почисти иголку РХХ. В идеале снять ДУ и промыть АБРО.
ruslanulla
На форуме 7 лет
Авто: десяточечичюлечка(21102 - 2004 г. )
Сообщение Добавлено: 22 Май 2010 17:28
борюсь с этой проблемой!все нормально но иногда на светофоре 1500 оборотов холотой ход потом через20-30 секунд падают до нормы.менял рхх и дпдз - бесполезно.пришел к выводу прочитав много здесь и проанализировав - это дмрв .у меня еще чуть повышенный расход топлива и машина стала чуть тупее.
ruslanulla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 23 Май 2010 21:36
Снял РХХ, смазал, вроде прошло. Надо будет новый купить.
Testosteron
На форуме 7 лет
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 10:41
я тож с такой фигнёй парился оказалось резинка с троса слетела и её закусывало на дросселе pst
Testosteron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 27 Май 2010 14:15
Такая же шляпа была, и кстати полностью вылечить пока не удалсь, хотя над машиной после меня колдовали многие, это нехороший человек фантом какой-то, тоже помню радовался неделю после замены РХХ Smile
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247851
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
