Как легко крутится руль стоя на месте:
- одним пальцем, без особого усилия[ 53 ]26%
- одним пальцем, с усилием[ 82 ]40%
- одним пальцем, с особо большим усилием[ 20 ]9%
- фиг провернёшь[ 46 ]22%
Всего голосов: 201
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Тангаж писал(а):Как только переедешь через ж.д. по ярославке в районе Кролева будет поворот направо на Болшево. Вот в углу этого перекрестка и находится этот магазин, вернее торг. центр (состоит внутри из ларьков). На нулевом этаже и находится нужный тебе - торгуют запчастями ВАЗ. Спросишь - найдешь.
Проблемма, собственно, только в разъеме на ЭУР. А так схема сама примитивная.
Спасибо большое ! Вчера уже прикупил ЭМУРУ с приоры вместе с жгутом, обрезанным правда, но думаю что до приборки дотянутся а вот силовые придётся наращивать.
Дмитрий С.
Boriskin писал(а):кому нужны пластины под приоро усилитель - пишите, через недельку будут
Предложение всё ещё в силе???
Мне нужна.
Дмитрий С.
Народ!
Помогите, сегодня хотел поставить ЭМУРУ от 2170,
ПроблемЫ:
1. Как правильно откручивать отломаные болты?
2. Как снять гарант
3 что делать если гарант не подходит на приоровский вал?.
4. Кто может помочс пластиной?
Дмитрий С.
Killer Speed писал(а):ЕСли с завода стояла европанель - там и точки крепления рулевой колонки к кузову другие - тогда ЭУР от приоры ставится без переходной пластины, и скорее всего с родным приоровским коротким пром.валом
Что то твоя теория не совсем верна, у меня с завода новая приборка с панелью и вот какое крепление-
[img][/img]
теперь вот не могу эур поставить, потаму что не могу пластину найти.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Дмитрий С. писал(а):Народ!
ПроблемЫ:
Выточи, чертежи тут есть.
Дмитрий С.
GPGriffin писал(а):Выточи, чертежи тут есть.
Да чертёж то есть, а вот выточить его напильником чтоль
Нужно наверное какому нибудь фрезеровщику отдать...
МегаVolt
Дмитрий С.
если сам не могешь отдай какому нить фрезеровщику десительно, главное не Дулину))))
miran44
Авто: Лада 21112
Андрей123 писал(а):Короче говоря звонил на завод в Калугу объяснил ситуацию они выслали мне полное описание по электронке...
Пож-та, скинь мне в личку если это электронная версия!
Или дай адресок - я тоже хочу его заиметь...
Дмитрий С.
у кого нибудь есть распиновка калиновской приборки ?
Скиньте плиз или выложите где нить отсканиную!
Цвета приоровской проводки ЭМУРУ свпадают с цветом калиновской приборкой по правильности подключения или как там вообще подключать? (в калиновской приборке какой цвет провода за что отвечает? а то неохото её всю разбирать что б посмотреть по дорожкам
mars_oktja писал(а):mars_oktja
Подскажи куда что втыкал!
GPGriffin
Дмитрий С. писал(а):у кого нибудь есть распиновка калиновской приборки ?
если вдруг чего, можно подключиться и к жгуту контроллера, там все провода есть. главное, чтобы на пайку.
Дмитрий С.
GPGriffin писал(а):если вдруг чего, можно подключиться и к жгуту контроллера,
Не, туда у меня провода точно не дотянутся, да и потом вопрос был в
Дмитрий С. писал(а):Цвета приоровской проводки ЭМУРУ свпадают с цветом калиновской приборкой по правильности подключения или как там вообще подключать?
saran
Авто: ВАЗ 21121 8V 1.6
GPGriffin писал(а):чето нифига не ясно, попробовал ставить калинокожух, замок зажигания не достает до круглой дырки в кожухе с сантиметр наверное.... у тебя замок штатный остался?
Штатное, снял со старой колонки прикрутил к новой и все село нормально, единственное пришлось подрезать кожух под панелью что бы он не задевал пластину при регулировке колонки вверх вниз.
GPGriffin
saran писал(а):GPGriffin писал(а):чето нифига не ясно, попробовал ставить калинокожух, замок зажигания не достает до круглой дырки в кожухе с сантиметр наверное.... у тебя замок штатный остался?
хммм.... ну ладно, поковыряюсь ещё, может я чего не понял...
Дмитрий С.
Народ ! мне сейчас делают пластину и задают вопрос - На чертеже написано что головка правого верхнего болта заглублена и выступает на 1 мм .
- Это специально так сделано или всё равно как она там должна выпирать ???
homo praktikus
Авто: ВАЗ-2115i 1,5L 8V М1.5.4->Я5.1.1
Дмитрий С.
Не знаю. Я когда делал чертёж просто обратил внимание на эту особенность (старался отобразить на чертеже конфигурацию на все 100). Насколько это критично и будет ли мешать если сделать иначе анализировать не стал. Может что-то прояснит описание установки ЭУРа в Самару:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246686
GPGriffin
на установленный в машину к сожалению фиг посмотришь
Killer Speed
Дмитрий С.
У тебя видимо еще не унифицированный с приорой кузов. Телевизор впререди какой стоит, десятый или приоровский уже?
Дмитрий С.
Killer Speed писал(а):десятый или приоровский уже?
Приоровский.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Я не знаю как в матрехах, но для самары я тупо взял болты от шаровых, приварил, да шлифанул, ничего нигде не помешалось.
В принципе на фото все видно.
Дмитрий С.
Блин опять столкнулся с проблемой, пока доделывают переходную пластину, решил протянуть силовики к АКБ.
Нашёл тех. отверстие прям почти за ЧЯ ( ка кто то писал ранее тут )
Кинул тонкий метал. прутик и вытащил его аш возле пов-тника под капотом, ну думаю - дело в шляпе. Мучался наверное мин 20ть ( но силовой проводок так и не пролез ко мне с стороны подкапотного пространства
Вопрос - кто еще знает как кинут эти провода что бы нигде не перетиралось. ( Через отверстие от троса сцепления - не хочу. )
kYm
Авто: ВАЗ-2106(2шт)-> ВАЗ-21120-> ВАЗ-21101
Я там протягивал провода на усилок, правда я брал черную гофру в которую провод и затолкал взят проволоку протянут от ЧЯ к АКБ. И за конец проволоки (который у ЧЯ) прикрепил кабель для усилка одетый в гофру и прикрепленную изолентой, а потом начал осторожно вытягивать проволоку со стороны АКБ. после пару раз проб и ошибок у меня все получилось
. Дерзай, прокладку проводов осилит идуший!
olegus74
Авто: разные
Дмитрий С. писал(а):в калиновской приборке какой цвет провода за что отвечает?
если нужна распиновка приборных панелей могу скинуть
Дмитрий С.
olegus74 писал(а):если нужна распиновка приборных панелей могу скинуть
Жду с нетерпением. на
ozzt@mail.ru
olegus74
Авто: разные
Дмитрий С. писал(а):Жду с нетерпением
Лови кинул на мыло.
McLaren_
Авто: ВАЗ 21013 77 ВАЗ 21103 Turbo 99
Вы не поверите, до сих пор не могу сделать пластину! отказываются гады, либо металла нет...
