пришла беда...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> пришла беда... вывод темы на печать
S.M.N
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102 2001г. 1,5 8кл.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:13
Не жмите резко на газ а то беда будет как у меня. Вчера при поездке пришлось резко ускориться , получился приличный рывок и я услышал неприятный стук но особо ничего не изменилось и я поехал дальше,подвох заметил при переключении передач,скорости начали включаться туго а первая при начале движения вообще вылетала.Оказалось что оторвало кулису.сегодня преступил к замене и когда почти закончил оказалось что реактивная тяга не достает до шпилек крепления когда полез под двиг. увидел страшную картину подушку крепления кузова к коробке оторвало(одно ухо обломила а второе от кузова с "мясом" выдрало. Договорился на завтра на сварку ехать но надо обшиву снимать,когда полез то просто ох...ел,там всю панель надо снимать или может есть варианты попроще??? Еще обнаружил что в машине используют пенопласт для шумки что ли или для того чтобы сравнять все лишние впадины??? И вопрос на засыпку гофра воздуховода от 11 и 12 двиг. отличаются размером?
S.M.N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 18:55
На гофру можно забить, я вот без нее езжу пока.
На счет панели , смотри сам если не загорится , то....
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.M.N
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 19:04
Ты про резиновую гофру идущую от ДМРВ к дроселю??? я имел в виду именно её.
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 20:01
Насколько я ошибаюсь - они отличаются.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zippo2
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:10
Наверно ошибся, а вот про ту гофру у меня на ней 2112 написано, вернее выплавлено.
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Май 2010 21:43
Различаются в длине! На моей стоит 2112 (он длиннее) хотя мотор 2111, если менять то думаю лучше 2112 брать, чтоб дмрв дольше проходил. Думал вообще от калины поставить - там ещё длиннее, но уже слишком.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S.M.N
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:33
Тоже самое я пытался объяснить продавцу запчастей ,он смотрел на меня как на дурака и не мог понять как на двиг. 2111 может идти гофра от 2112,а 2111 не подходить.
дэф года 2011
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:42
Ой йопт! Срочно разнесите весть по всему инету!!! На ТАЗе нельзя резко жать на газ!!! lol1
Он разваливаецца pst
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:44
Причем тут ваще связь ДМРВ и гофра? lol1
Делайте так http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=253252
Хотяб приход будет Smile
S.M.N
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:54
Речь о другой гофре,резиновой (воздушном шланге)!!!
Svisor
Авто: Opel Vectra C CC (2006); OPEL INSIGNIA GTC 2.0T
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:55
Месье, вы не поняли, речь о:
то бишь о резиновой гофре.
Svisor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 10:58
S.M.N
Svisor
Тогда простите Wink
Тем не менее указанная гофра тоже полезна,
примите на вооружение Smile
valt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 20:41
hehe Стесняюсь спросить supercool в чем ее польза 63
valt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 31 Май 2010 21:18
Хотя-б в том, что не сосет горячий воздух из под капота.
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 21:19
Пока твой "прохладный" воздух дойдёт до клапанов - он нагреется все равно, впускной коллектор на 8кл находится над выпускным как известно + дроссель обогревается. Лучше оставить как по заводскому - с высоким забором воздуха, но например отключить на лето обогрев дросселя или установить экран на выхлопной коллектор или обмотать теплоизоляционной термостойкой лентой (у самого в мыслях стеклотканью обмотать). У себя отключил по причине - течи с латунных трубок тосола. Заметил что после отключения машина трогаться стала мягче и без рывков (дрыганий) + массовый расход воздуха на полном дросселе повысился на 3-5кг/ч. Кстати с бачка расширительного меньше стало тосол выгонять. Уже 3 неделю езжу, а в бачке как был уровень по ремню так и остался. Раньше через неделю надо было малесь доливать - с крышки вытравливало давлением.
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:26
народ а как вы отключаете обогрев дросселя ,просто снимаето шланг и глушите и патрубок на ДУ тоже чем-то глушите???
oxide21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
На форуме 8 лет
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:35
я вот думаю кран шаровый впендюрить
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:34
так никто и не ответил
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 10:49
S.M.N
что -то я не понял про какую опору двигателя речь.. не боковые, а которая доп опора у 8-ми клапанника, крепящаяся к днищу кузова ?
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oxide21102
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 11:16
похоже именно про нее , есть такой косяк в том месте где она крепится как мне сказал один знакомый кузовщик ,в днище стоит очень слабое ребро и со временем от нагрузок его гнет а потом и совсем отрывает и тогда появляются сначала трещины вокруг этой опоры а потом и совсем может вырвать с корнями ,у самого заметил пару лет назад трещину около опоры ,друг прихватил сваркой в 2х местах вроде не расходится пока ,как время будет обязательно отдам знакомому кузовщику он мне обещал там все сделать, как он сказал не знаю как делают остальные но он делает так ,вскрывает пол снизу в районе этой опоры ,удаляет заводскую имитацию ребра и вваривает туда арматурину или уголок стальной закрывает днище проваривает и потом все антикорит и мастичит ,говорит уже лет 6-8 так делает машин прошло немеренно сколько через него.
Вот себе хочу так же сделать , а то вон как у автора оторвало все нахер
Mostmajor
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 21:13
я от Солекса подогрев снял и соединил два шланга между собой и вывел вниз под ВУТ, чтоб тепло на систему впуска не "попадало" от него. П потом еще чтоб тепло не грело сильно тормоза - надел на них трубки (кабель-каналы называют на рынке) для электропроводки (вся проводка системы впрыска им окутана). Как тока осень-зима наступит, все верну как было (кроме трубок пластиковых) Smile
S.M.N
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 14:55
Да именно её.
Чем скорей тем лучше.
Snejno 010
Консультант
На форуме 8 лет
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 15:44
Я видел у человека подогрев заглушен очень просто, трубки надеты на металлическую трубку чуть меньшего диаметра, длинной 3-4 см и хомутами крепко затянуты, а на самом дросселе просто пластмассовые колпачки одеты на концах трубок. Ну и все Pardon
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:01
Профессор ёпт lol1
Пересчитай ка нам скорость потока на площадь нагрева, посмотрим кто тут самый умный lol1
С гофрой диаметром 45 мм длинной 30 см и изгибом на 180 градусов?
Давай, вперед lol1
еще фильтр маслом смаж 63
Последний раз редактировалось: Serg_x (03 Июня 2010 16:03), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2010 16:02
Я тоже видел. Все это от не от большого ума делается Wink
