Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!! вывод темы на печать
The Phantom
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 12:54
Расхождение показаний температуры ОЖ на Приоре!!!! Поменял термостат, и оба датчика!!!! На панели приборов, показания температуры - лезет в красную зону, и ниже неё не опускается, на диагностике показывает нормальную температуру (рабочую)!!! Что делать????? hlp
The Phantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 13:04
переставить стрелку
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 14:14
а диагносты ничего не смогли сделать? hehe
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 14:26
Там 2 датчика, один на приборку, второй на мозги
SClaus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 15:25
The Phantom, замерь напругу между минусом аккума и блоком двигателя, наверняка там будет около вольта, т.е. надо будет привести в норму массу двигателя.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2010 20:43
лезет в красную - это одно, а если уже прям пищать начинает - второе.
На приоре вроде проблем с массой приборки нет, но когда у меня запищало - доооолго причину искал (по БК все было ОК), оказалось минусовую клемму в прошлый раз не затянул
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Phantom
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:32
Matvei - спасибо, будем пробовать! В том то всё и дело что, пищит! А вентеляторы включаются при 130 по прибору! И из красной зоны не выходит. А где масса приборки находится? 2000 км проехал всё было хорошо, и вот - "чудо"! ghr
Последний раз редактировалось: The Phantom (02 Июня 2010 09:37), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:33
а тыт точно на тот прибор смотриш? hehe
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
The Phantom
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:40
да слава Богу 11 лет за рулём!!!
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 09:48
у тя комп цифрами разве не кажет температуру?
The Phantom
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:32
Показывает толлько температуру за бортом! А такого компа нет отдельного, на ВАЗ 21102 стоял отдельный комп. вместо штатных часов, а на Приоре ещё не ставил. На диагностике был, показывает нормальную температуру. А стрелка ниже красной зоны не опускается. vst
pisk
На форуме 10 лет
Авто: Focus 1.8
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 14:58
Было так же на десятке, массы были протянуты. Меряй напряжение с датчика от которого на приборку идет(нужное напряжение в мурзилке есть) если все ок то дурит приборка. Тут или приборку менять либо ее ковырять. У меня после просушки все ок стало
pisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SClaus
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2010 18:03
Измерять нужно сопротивление датчика, а лучше заменить на новый, он 50 руб. стоит
