Качает кузов и тянет влево
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Качает кузов и тянет влево вывод темы на печать
mv-baik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 10:48
Доброго времени суток! ВАЗ-2105. Такая проблема - перед зимой поставил зимнюю резину как положено, до этого на летней ездила прямо, никуда ее не тянуло, ничего нигде не било. В январе на проселочной дороге один чудик прилетел мне в левое крыло, даже если точнее то удар был в угол бампера и левое колесо. Думал что погнул лонжерон, но после выправки крыла оказалось что машину никуда не тянет, едет прямо, никаких вибраций на руле и самом кузове. Месяц назад переобулся обратно на летнюю, и тут начались выкрутасы - при скорости 5-15км/ч передок раскачивается в поперечном направлении влево-вправо, при скорости выше явление пропадает, но появляется другое - достаточно сильно тянет влево, чтобы удержать на прямой приходится держать с небольшим усилием руль под углом градусов 15.
На что грешить в первую очередь? Сход? Резина? Диски?
С уважением!
Владимир.
mv-baik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 10:54
Резина.
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
На форуме 8 лет
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 20:46
Переобулся это как??Летняя и зимняя резина на разных дисках или перебортовываешь ???
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexxD
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:40
Давление в шинах одинаковое?Покрытие дороги на котором был замечен косяк ровное,без колеи?
AlexxD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mv-baik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 03:57
Всем спасибо!
AlexxD - давление одинаковое, покрытие дороги совершенно почти идеальное, а раскачка синхронная, так что не в дороге дело было.
рашид55 - переобулся это вместе с другими дисками.
Алекс@ндр - спасибо за подсказку! Эксперимента ради перекинул левое переднее колесо (которое подозревал) на зад, а заднее соответственно вперед. Проехался - никуда не тянет, спереди ничего не раскачивает, но зато появилась эта раскачка на малой скорости уже на задней оси! Буду покупать резину! Спасибо!
mv-baik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 04:02
Да, забыл сказать, утром вывесил заднее колесо (то самое), включил передачу - визуально биение диска не видно совсем, но зато биение резины... сантиметра 1,5-2 в вертикальной плоскости! В поперечной плоскости биения тоже не видать.
Алекс@ндр
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 06:53
Не за что!
Обратите внимание на исправность амортизаторов, иначе проблема опять может появиться. Ну и про балансировку не забудьте.
