21124 Провал тяги от 3000 до 4000 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 21124 Провал тяги от 3000 до 4000 об/мин вывод темы на печать
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2010 22:43
И так, собственно данная бага раньше замечена не была. Сегодня значит решил я на второй резко ускориться, и где то в диапазоне между 3000 и 4000 оборотов получился такой провал, даже провалом то не назовешь. Такое ощущение что кто то прихватил машину, на секунду буквально, и дальше пульнула. Я че то запереживал,нашел участок попрямей, в горку правдо, но небольшую, потоптал там нормально. На 3х основных разгонных передачах (1,2,3). Вроде ниче нет, но потом снова повторилось. Поразмышляем,что это может быть? Я за машиной то слежу, регламент работ так сказать выполняю, что же там может назревать?
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 06:12
бензонасос? регулятор давления? Pardon так, версии.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 11:00
было тоже, не помню на каких оборотах, но при разгоне, устранилось заменой свечей
mdmiv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 13:49
Фишка в том, что давление в норме, на диагностике смотрели. Свечи новые, бриск. Сцепа новая, бензин 95, катушки работают на отл.
Я на него тоже грешил, потому что бывает такая проблема. Постоит машина, сажусь, ключ на старт, жду когда накачает насос. Завожу, она заводится и сразу глохнет, как бы не успев набрать нормальные обороты, но бывает это крайне редко. Но как же может быть нормальное давление при исправном регуляторе/
mdmiv
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 14:02
сетка б/н чистая?
а еще что смотрели?
ДПДЗ, ДМРВ
Temosha87
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:10
mdmiv писал(а):
сетка б/н чистая?
а еще что смотрели?
ДПДЗ, ДМРВ
Ну раз давление в норме то делаю вывод что чистая, да и бензин у нас вроде неплохой, лукойл вроде не бодяжит, заправляюсь в 99% случаев на одной и той же заправке, экто. Диагность давно проверенный хороший человек, если бы что то было неисправно то сказал бы 100 пудова. Единственное, если ДМРВ в допуске то он мог не сказать что он близок к концу.
Думаю все таки сетку в выходные поменять для профилактики. На 21124 вроде другая сетка, не могу тему найти, дайте ссылку плизз, вроде давно видел здесь.
Добавлю, фильтра все новые, воздушный наичистейщий, машина дышит как положено
ДПДЗ может так мудить? Штука судя по личному опыту ненадежная, может выйти из строя совсем внезапно, без симптомов.
mdmiv
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 15:54
значит, если и забита, то не наглухо
под нагрузкой расход растет, при забитой сетке давление падает
не помешает проверить непрерывность показаний при плавном нажатии педали газа, удобно проверять по бортовому компу
olbr
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:23
В такой ситуации, машина будет просто дергать на высоких оборотах, а у ТС провал, не надо путать кислое с пресным.
Temosha87
+1 к свечам, бриск ИМХО не гуд. Попробуй НЖК №11, дешево и сердито. Не долго махнуть.
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Temosha87
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:28
Temosha87
Я тоже так подумал, если бы была забита то были бы рывки, а ту провал, совсем короткий и дальше прет. На 15ке стояли бриск, но на 8 клапаннике я ездил поспокойней, ладно, в выходные займусь и свечами и сеточкой для профилактики.
P.s кто же все таки подскажет, какая сетка для 124го мотора (1.6 16 клапанов)
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 16:41
артикул 2112-1139200, спроси у продавцов, дадут то, что нужно. Такой вроде
Lexx10
Авто: 2110 1.5i 8V 2000 г.в. => Приора хэтчбек 1.6i 16V 2012г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 17:17
Может, ДМРВ грязный, и не успевает за резким изменением потока воздуха?
Или ДПДЗ протерся?
Lexx10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_AS
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2010 17:25
ДПДЗ, на прошлой машине было такое два раза. Провал при определенном положении педали газа.
2108->2112->21114->Приора-универсал->Дастер
Andrey_AS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 19:36
и фиг найдешь не поддельные Smile
мой опыт: Бриск рулит, но 3-х электродный. Обычные 1-электродные и правда так себе.
Temosha87
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 20:02
Прикол что ли какой то, погода сменилась, походу данный баг исчез, автоваз опять творит чудеса ))). Завтра по дороге в гараж еще погазую
olbr
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2010 21:16
Pardon Мне поддельные не попадались. Хотя даже подделка однозначно лучше бриска supercool
