глохнет и дергается достала инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> глохнет и дергается достала инжектор вывод темы на печать
pawka
На форуме 10 лет
Авто: Ваз-211440люкс,двигатель11183,BOSH M7.9.7. ,млечка,куплена с салона в 2008,бк штатх24RGB
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 14:58
машина как прогреется обычно до 90-95 так начинает дурить до дергается когда едешь или терять мощность не набирает скорость а когда начинаю тормозит глохнет.Менял и ДПДЗ и РХХ и ДТОЖ и воздушный и бензиновый фильтр ничего не помогло.Был на диагностике сказали все нормально.Двигатель 1.6.Может у кого было такое,напишите
pawka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 15:10
Если дурит именно после нагрева двигателя, то похоже на модуль зажигания... Подкинуть с исправного авто и поюзать!
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 15:36
Самый простой способ - отключить все датчики кроме ДПДЗ и ДПКВ, затем подключать по одному.
На 144-е никогда не ставился модуль, там сдвоеные катушки.
Decipimur specie recti
Водитель - самый опасный узел машины
raven_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2010 15:43
redfac
pawka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 07:03
Может кому будет интересно,дело было в датчики скорости
rg-45
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 08:49
а поконкретней? Smile и что там спидометр при дурящем ДС показывал?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pawka
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 14:55
На спидометре было все как и должно быть ни каких скачков или падений небыло,показывал как и всегда.Но через месяц он ничего не стал показывать.Я его поменял и машина стала нормально гонять
Evo15
Авто: продан
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 16:23
скинь клему с датчика кислорода(лямбда зонд) и проедься.У меня был сдохший лямбда и после прогрева дергалась.замена решила трабл
Evo15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2010 14:27
Почти год ездил с полуотказавшим датчиком скорости. Никаких проблем не было.
Такое началось сразу после заправки паленым бензином. 2-3 бака выкатал пока нормализовалось.
Потом такое-же началось, когда крыса пожрала ВВ провода. Менял катушку зажигания и провода. Потом увидел, что провода кусаные.
Не починяй что работает!
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
