Вопрос по электрике |
Автор | Сообщение | ||||||
chuma![]() На форуме 11 лет
Авто: ВАЗ-21104 1.6 v16 Я7.2 HLDO54, ГУР, Звездная пыль, 2007
Helg-001 Модератор ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
dvd На форуме 15 лет
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
>Yuriy< На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21213 2000 г.в. со скрученным спидометром
logon На форуме 8 лет
I found your answer best one here. |
Rextor![]() На форуме 8 лет
Авто: Нива
В машине стоит БК, напряжение-время-обороты показывает. Когда заводишься, горит лампа зарядки акб. Как газанешь до 2 тык об, так тухнет, и фары ярче светить начинают. Предыдущий владелец сказал, что он там чего-то переделал, поэтому так и должно быть. А вчера ехал по КАДу, 2,7 тык оборотов. напряжение бк показывает 13,4 В, при включенных фарах это нормально. А как съехал с кольцевой, перед светофором переключился на нейтралку. Двигатель работает на ХХ - 750 оборотов. и напряжение бк стал показывать 13,8В. Включаю передачу, 2,5 тыс. об - 13,4 В, обратно на хх - 13,8. Это нормально? Да, вместо плюсового провода от генератора стоит обычный на 220 вольт 2,5мм2 х 2. |
Такого быть не должно, и я очень сильно сомневаюсь, что там что-нибудь переделано, скорее проблемы в самом генераторе, плохой контакт или диодный мост.
Я бы начал с проверки состояния щеток и контактных колец. Возможно, щетки изношены или кольца грязные. Да, еще проверить состояние подшипников, а то может на оборотах вал «гуляет».
Лучше поставить родной… |
Авто: Нива
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
