Сломал центрирующий штифт
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломал центрирующий штифт вывод темы на печать
AlexandrVM
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 20:33
При снятии КПП сломался 1 из направляющих штифтов на двигателе, который заходит в КПП при соединении с двигателем.Видимо КПП перекосилась при снятии..Страшно ли это, если да, что делать?????Заранее спасибо!!!
AlexandrVM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 20:41
лучше фото, сколько торчит?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 20:43
как сломался? если кусок остался внутри - вытаскивай, не вынаецца - сверли, режь резьбу, вкручивай болт, вынай! потом меняй на целый штифт.
1 на улицу не ходи
2 на звонки не отвечай
3 дверь не открывай
4 накройся одеялом - бойся!!!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 20:44
Чёёёё Pardon русским языком нарисуй
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 21:02
БЕЗ направляек будет рвать диск раньше времени
выковыривается хрень не так сложно, хрупкая, колется легко, стоит 10р,
но поставить надо обязательно
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexandrVM
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2010 23:17
Спасибо!!!Обрадовали...Вытащить думаю не проблема-я думал не продаются....Начал мудрить чем заменить его...Купил, поменял...Тема закрыта!!!
