Проблемки в машине!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемки в машине! вывод темы на печать
Jen
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 12:48
Есть парочка вопросов:
- первый, шалит указатель уровня топлива, особенно в нижнем пределе, посли заливки топлива иногда ваще падает и умирает на время )
читал надо проводок там какой то черный подёргать или контактные площадки почистить. И лампочка там вообще загорается при малом количестве бензина, или она связана с поплавком и если он шалит то и она неправильно загорится? (панель с механическим одометром).
- второй, биение руля на 100 км и при торможение тоже
переставлял покрышки немного меняется но примерно в том де приделе биение, то чуть больше 100 то чуть меньше
думаю из за несоосности колеса и ступицы, балансировка в 15 -20 гр у меня, бриджы и диски мефро. Читал что колпачки метал. ступицы от классики ставят, кто делал?
Jen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BABAH
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 12:57
Про колпачки!
Я думаю многие ставили.
У самого тоже стоят, поставил недавно, реально помогло! Wink
Если не доходит через голову- пускай доходит через кошелек!
BABAH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jen
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 13:01
Я видал такие жёлтые, от 5 чтоли
что действительно подойдут???
А диск протачивать пришлось?
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2005 13:32
Колпачки нужно брать от ВАЗ 2107. Они хромированные такие. У нас в ТЛТ пара 30 руб. стоит. Я себе ставил их так: забил их в диск колеса потом колесо одел на ступицу и равномерно затянул все. Ничего не растачивал. Диск одевается на ступицу очень плотно. Эффект действительно есть.
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
