опрос про вентиляцию салона
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> опрос про вентиляцию салона вывод темы на печать
booroda
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 16:22
Люди подскажите как должны вести себя воздушные потоки в задней части автомобиля на ваз 2107. внутрь или наружу должен дуть поток из задних вент отверстий в боковинах крыши?
booroda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vovakh
Авто: ВАЗ 21043 1999 г., Лада 4*4М 2011 г.
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 17:12
Наружу от избыточного давления в салоне от вентилятора печки.
vovakh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 18:23
а если при движений дует сильный поток на заднее стекло это нормально? и как такой поток может на общую картину вентиляций скажеться?
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 19:49
При закрытых окнах? По идее может. А с открытыми будет наоборот.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
booroda
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 19:52
да при закрытых избыток же должен быть давления в нутри разве не наружу он должен дуть
Ездец
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 20:24
А откуда он возьмется?
booroda
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 20:33
из передних дефлекторов системы отопления при открытой заслонке
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 20:43
Не может!
У вас, что там - обратные клапана не установлены?
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2010 23:10
Честно говоря, не предполагал, что они есть. Pardon
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 00:21
Я кстати то же несколько удивился, но понял, что по логике вещей они конечно и должны быть.
Да там тонкая плотная картонка висит закрывая окно, а когда тяга есть (перепад давоения) из салона, эта висячая бумажка приоткрывается.
Вот и весь клапан!
booroda
На форуме 8 лет
Авто: 2123
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 07:43
вот и я думаю есть там эти клапана или нет, и может кто подскажет каталожный номер их на всякий случай
mastervictor
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 08:08
Снеми декаративную решетку-это с наружи,обшивку стойки-это внутри
и увидишь,что сложного ничего нет.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи-время и деньги! (Я)
mastervictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
