Светодиод,подсветка салона Ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Светодиод,подсветка салона Ваз 2110 вывод темы на печать
dragon001
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2010 23:07
Добрый день. У меня такой вопрос.
Я купил в салон светодиод поставил его туда, он нормально светит только есть проблема когда закрываешь двери и он по идее должен погаснуть он ели-ели горит,а если включаешь музыку погромче он вообще мерцает под бас или фары включаешь он тогда горит тускло ,если не включены световые приборы в машине он горит поярче. Почему так??? И как можно это исправить
У меня у соседа тоже 2110, у него все нормально работает.
dragon001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 07:17
Проводка косячит:
1.смотри провода,может где то перетёр или оплавилися
2.проверь все масы на корабле ,возможно где то масса отвалилилася
3.Проверь наводки и помехи.
Проводка...померь напругу на плафоне...или на батареи ток утечки,кста
Acer1 писал(а):
CodeName47 писал(а):
Acer1
как померить ток утечки?
Амперметр в разрыв провода АКБ, на сигналку ставить не нужно, но салонный плафон гореть не должен, т.е. приближено как она стоит ночью. Ток не должен быть больше 70-100 мА. Очень часто бывает много потребляет выключенная музыка.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=255230
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 07:37
У меня такое случилось по моей вине. Проверял диоды, решил что самый ближний плюс и минус на плафоне. Нечаянно коротнул плату- дымок пошел. После этого перестал вообще тухнуть. может минут через 15 туслее. менял на лампу она не горела. Ну и перестал реагировать на открытие двери. Вообщем купил новый плафон - светодиодный.
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dragon001
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 15:54
А где там провода массы находятся?
Как проверить наводки и помехи???
У меня так он стал гореть после того как мне сигнализацию поставили.
А может из за того что я поставил светодиоды в барточек и подсветку ног..???
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2010 20:14
Это особенность работы АПС-4
http://dsm17.odnoklassniki.ru/getImage?smileId=3020b7ab90
satellitich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 09:29
Мне тоже кажется, что это из-за иммобилайзера. У знакомого такая ж штука была со светодиодной лампочкой. правда, у него иммобилайзер глючный.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2010 16:11
Подсветка, "вежливая работает"? Если работает, то только от водительской двери? Скорее всего установщики сигналки, накосячили или сэкономили на диодах.
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 15:24
эт у них как здрасте....экономят на копеешном потом вылазит,что это работает не так,а это не этак
Lexa_
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2010 17:18
а че прикольно когда под музыку играет)) самопальная цветомузыка__
Lexa_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 02:15
Уменя также кстати... Тока почему именно на плафоне? а не в дверях итд? =))) как посмотреть почему? =))
http://www.Wolf-Net.ru/
IT-Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
revvers
На форуме 8 лет
Авто: ВаЗ 2112 2005г.в 1.6 16v пробег 210000
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:06
У меня такая штука тоже была.Т.Е. когда зажигане включено плафон не горит ,как только выключаешь зажигание плафон тускнеет ,но до конца не выключается .Косяк был в проводке .Проверь правильно взял минус в правой двери ,я когда делал ,взял минус с бордачка,а не с концевика ,поэтому и плафон не тух до конца.
revvers сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
