можно ли убрать люфт ручки кп влево-вправо при вкл передаче?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> можно ли убрать люфт ручки кп влево-вправо при вкл передаче? вывод темы на печать
HighSpeed
На форуме 10 лет
Авто: 21120 1.5 16V 2004г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 17:59
Вот озадачился чё то. поставил наконец карданчик калиновский - вроде получше. Но вот немного напрягает люфт рычага при вкл передаче (он вроде как был до карданчика,при новом так и остался,может поменьше немного). Он (люффтец этот) не много мешает при переключении со 2 на 3. Да и просто смотреть напряжно, что при вкл передаче он ходит влево вправо как будто нейтраль, но естественно меньше...
Ещё появилось дрожанье ручки при вкл передаче, особенно на 5 ручку просто колбасит (
HighSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 19:57
HighSpeed
Кочерга переключения передач осталась стоковая?
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2010 20:07
Ха, похоже как у мну, когда купил...Частенько путал 1 не только с 3 , но и с задней hehe Поменял карданчик на калиновский+ фиксат. задней передачи...не помогло...Стало, можно сказать еще хуже, люфт уменьшился немного, а 5 стала вкл с 3 раза...Разобрал коробку, оказалось такая *****...механизм переключения передач( так вродеб наз). Какойто *удак до меня, очень сильный парень, раздрочил П-образную детальку, она разжалась немного, вот и люфт. Попробовал сжать в тисках-потрескалась. Купил новый механизм(1000р южка), подходит калиновский...теперь все ок,проблемка мож в этом...
Он сказал поехали, и запил водой!
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HighSpeed
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 00:50
Евгений123 писал(а):
HighSpeed
да,остальное всё сток
Евгений123
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 20:18
HighSpeed
Меняй на короткую и все будет gpn
wraithik
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 21:00
короткость на лево-право не влияет.
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_nn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 21:52
Это типа ососбенность кулисного привода рычага переключения передач... Лучше забить на это.
Andrey_nn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@X116
Авто: 21101, 1,6 8V, 11183, 1,6 8V
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2010 09:55
Попробуй из рычага КПП вытащить металлическую втулку, и немного шлифануть ее на наждаке, 2-3 мм, поставь обратно, смажь литолом ее, и шарнир и затяни потуже, если тяжело переключаются скорости то чуть ослабь гайку, и люфт почти уберется.
M@X116 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
