стрелка датчика температуры
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стрелка датчика температуры вывод темы на печать
сергей_ПРМ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:05
Добрый день! До недавнего времени все было нормально, сегодня обнаружил что стрелка датчика температуры не доходит до 90 град, хотя на улице жара или вообще до 80 град падает. Что это за глюк, может у кого была такая проблема.
сергей_ПРМ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима83
Авто: ваз 2115 2006г.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:09
датчик температуры врет
Дима83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей_ПРМ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:17
Дима83
А самому этот датчик геморойно менять? Или так оставить может пройдет глюк.
Дима83
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:20
нет не геморойно.Только дождись пока движок остынет
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:34
Почему сразу датчик. А в пробке температура то хоть растет. Если да, а при езде падает то термостат может заклинил на большом круге. Проверяется легко - потрогай верхний и нижний патрубки радиатора, если они у тебя нагреваются одинаково во время прогрева то термостат меняй)
Или датчик
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дима83
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:39
У него в такую жару до 80 гр. падает. Не реально. Значит датчик виновен
сергей_ПРМ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:40
АлександрАВ
В пробке, стрелка просто прыгает, то к 90 то опустися до 80 и т.д., карлсн вкл-ся когда стрелка на 90 . Я думаю что датчик, его сразу выбрас или можно чтото сделать.
Дима83
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 07:45
Выбрасывай его. Ставь новый
сергей_ПРМ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 08:10
Дима83
А новый какой ставить ? Их предложат сейчас кучу разных производителей от Китая до Калины. Какой брать?
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 14:03
скока раз можно говорить Pardon
стрелка на приборке это показометр и показывать может температуру хоть на луне hehe особенность мля такая наших стрелок.
По сабжу пока непоставишь БК неузнаешь свою реальную температуру двигателя и есно нельзя конкретно сказать что менять или неменять.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 16:01
Да пускай новый ввернет а там видно будет:)
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2010 18:00
Виноват датчик ТМ-106.Или болтающаяся на нем клемма.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
сергей_ПРМ
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21154
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 13:08
где этот датчик и клемма находится?
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 14:56
На головке цилиндров.Левее термостата.Над стартером к нему один провод идет.На датчике резиновый колпачок.
ArcticFox
На форуме 10 лет
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:20
а если его менять тосола много убежит??
210830-20 карб. 97'
ArcticFox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:23
смотря как будешь работать руками Pardon а то можно и весь слить.
ArcticFox
На форуме 10 лет
Авто: восьмерочка
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:26
а герметиком промазывать надо?
210830-20 карб. 97'
andreyal553
На форуме 10 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 15:30
Ну это тяжко, меняя датчик, вкрученный в головку блока. 63 Drinks or Beer
Но до верхнего уровня головки блока - легко. hehe
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2010 17:55
Нет!Резьба датчика коническая,самоконтрящаяся как на сливной масляной пробке.Меняй на холодном двигателе НЕ ОТКРУЧИВАЯ крышку бачка расширителя,тогда и тосол почти не уйдет.Ну может грамм 50.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 01:06
Сначала разъем проверить!!! Провод от вибрации мог легко отойти! Было такое, только стрелка на 0 была и иногда чуть подымалась.
кто был в армии, тот в цирке не смеётся! Проверено!
WEM86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 01:13
У него наоборот.Но плохой контакт не исключен.И грязь на клемме.
WEM86
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2010 01:30
Так у меня тоже прыгала, но не больше пол сантиметра.Smile я думал приборка. Кулаком херачил. Дергалась чуть, не знаю почему. Потом к датчику полез, а там... Все оказалось просто.
