Не заводится 21124
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится 21124 вывод темы на печать
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 19:51
Уважаемые, столкнулся с проблемой.
Машина заглохла на ходу. Если заводить с ключа - никакой реакции, щелчков нет. Кидал провод на + и на стартер - стартер крутит. Куда дальше копать?
зы. стою на обочине, неохота домой пешком идти)
korfich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 19:54
Вкл зажигание, чек горит ???
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Кир-кук сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 19:55
Все горит
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:05
Вкл зажигание и заводи проводом
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 20:11
делаю. ключ в 1 положение, стартер работает и ничего..
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:17
Может ремень ГРМ поравался или проскочил на пару зуьев?
Да там много причин может быть, датчик фаз или коленвала, бензонасос и т.д.
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2010 21:45
Стартер двигатель крутит ? Или стартер крутится легко, без нагрузки ?
Яб проверил ремень ГРМ, крутится-ли вместе с мотором при заводке. С виду ремень может быть целым, но зубьев на нем не хватать.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 00:09
Если ремень, то почему от ключа стартер не крутится.
Когда проводом замыкают, двигатель "колбасит" нормально
Серый110
На форуме 10 лет
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 00:41
А может не то замыкаешь? Вкл зажигание и перемыкай отверткой две ближних к тебе клеммы - тонкий провод и толстый, который рядом. Должен слышатся щелчок втягивающего. И проверь разъем на датчике положения коленвала. Ну где-то так.
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 01:43
с отверткой не понял, можно подробней, пожалуйста)
датчик проверю
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 04:18
для начала реле стартера замени, оно стоит за черным ящиком, там их 4 штуки в ряд стоят одно из них реле стартера
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серый110
На форуме 10 лет
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 06:21
датчик проверю
На стартере перед тобой два провода, третий за ними и не нужен. Эти два провода перемыкаешь толстой отверткой. Это проще, чем провода кидать.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 07:23
датчик проверю
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 13:49
Спасибо, попробую.
4 реле в ряд видел, какое из них реле стартера?
Серый110
На форуме 10 лет
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2010 20:36
Как успехи?
dmgdm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 10:19
korfich писал(а):
Спасибо, попробую.
одно реле стеклоподъемников
второе реле противотуманных фар
третье реле подогрева сидений
четвертое реле стартера
какое из них какое у все по разному, у меня слева направо, идет сначала птф, стеклоподъемники, реле стартера, реле подогрева сидений
они все реле одинаковые, так чвто можешь выдернуть любое реле и попробовать на стартер, у меня была такая проблема со стартером с новья, потом купил какое то итальянское реле помощьнее и все прошло
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 18:49
Реле передних ПТФ - не навесное, а в разъеме на самом монтажном блоке.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 19:20
даааааааааааа? и где же оно там стоит?
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 19:32
вот у меня такой примерно ЧЯ:
Пустое место под реле К8 (в большинстве случаев называемое "резервное реле") - это оно и есть.
dmgdm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 19:41
открой блок предохранителей и посмотри, а то что на фото это старые блоки предохранителей, на 114 и 124 стоят совсем другие
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2010 19:47
Я и говорю - примерно такой.
Незанятое место под реле есть, и оно используется в подключении туманок:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2848867#2848867
у меня так.
хотя, конечно, ничто не мешает сделать подключение ПТФ на навесном реле.
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:17
Проверил ремень грм, все с ним нормально.
Замыкал отверткой - не помогло.
Менял реле местами - никакой реакции.
Вот какие ошибки выдал мультитроникс.
1602
Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания
1513
Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу
0560
Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы
1501
КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса
0616
Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:45
Подробнее...
korfich
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:14
как выше писал serg_42
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 09:23
Еще раз спрашиваю. Подробнее ответь. Что происходит при замыкании фишки втягивающего и "+" АКБ ?
