Рулевая рейка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Рулевая рейка вывод темы на печать
Docentt
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 08:21
Всем драсте. Smile
Начался стук при езде по кочкам. Нашел что стучит. Застучала рулевая рейка, но не сама рейка а тяга левого рулевого наконечника или х.з как она называется. Стук именно с лева. правая тяга все норм. рулевые тоже норм. Как эта тяга может стучать? На саленблоке? как ее отремонтировать? рулевую снимать?
Если нельзя, но очень хочется, то можно!!!
Docentt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 09:32
Если ты о наконечнике, то его лучше поменять (лучше оба) без снятия рейки, через капот... Желателен съёмник, чтоб вытащить из рычага стойки... Там конусная посадка... Без съёмника геморно... Потом обязательно сход/развал...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-=K.I.L.L.E.R.=-
На форуме 8 лет
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 09:54
Ты имеешь ввиду стучит там где эта тяга прикручивается к рулевой рейке ? Если да то я там шайбу подкладывал мм 2 под каждый болт и все нормально не стучит теперь! Рейку снимать не надо
-=K.I.L.L.E.R.=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
рашид55
Авто: 2106,21213
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 16:14
Эти сайлентблоки меняются легко!!Снимать рейку необязательно!!Одно НО-не сможешь вставить нормально их обратно!!Прикрутить то прикрутишь,но желательно что бы отверстия в пыльнике рейки вошли в специальные прорези на сайлентблоке!!На снятой рейке это геморно,на месте вообще трудно,даже нереально!!
Одна звенеть не будет,а две звенят не так!
рашид55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 16:42
Да, стучит именно там. тяга болтается от руки. Причем только одна. В каком месте болтается (внутри рейки или снаружи в салентблоке) понять не могу.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 16:54
Надо сначала понять где болтается. Возможно в рейке-фтулка. Подергай с другой стороны сильней. Возможно и там стучит. Дай попробую угадать. Левая стучит?
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Docentt
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 17:34
Стучит справа по ходу движения. Левая сторона неподвижна. попробовал подтянуть, чуть чуть крутанул болт, руль стало не повернуть, а стук остался прежним.
nestor
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 18:19
Ну что тут скажешь. Бери это УС новый и меняй. Я бы заменил с двух сторон сразу. Чтобы потом не ехать второй раз на регулировку. Потом на схождение. Хорошо если стук пропадет. Если нет,то придется вскрывать рейку. Имхо.
