Свистит 5 скорость
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свистит 5 скорость вывод темы на печать
ilshat86-
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21099i,2002/09, 1.5, VS 5.1, KYB(масл), опоры SS220
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 14:32
на 5 скорости свистит коробка, с чем это может быть связано? с 1 по 4 все норм. а на 5 свистит. раньше как то не обращал внимания. сейчас как то уже напрягает(( т.к. все больше езжу на этой скорости)) не может ли изза этого коробка на...нутся
ilshat86- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
На форуме 8 лет
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 14:40
очучение, что маловато маслица в коробочке было залито... 5 голодала маслом...
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ilshat86-
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 16:20
сейчас масло в норме. когда купил было меньше нормы. эт уже ничем не грозит??
andreyal553
На форуме 8 лет
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 18:13
Вот поэтому и свистит. Менять шестерню пятой передачи. Слышал, что можно заменить без снятия коробки. Хотя хз.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 19:01
Должно быть больше нормы грамм на 150 - 200
shchdim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Art-M
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2108 1990г. 1.3 >>ваз 21154 2009г. дв. 1,6i М73, Comfort X14,>>Honda Civic 4D VIII
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2010 22:23
у меня свистит с новья с 80 до 100км/ч, уровень масла залил чуть выше MAX все равно свистит, уже привык, пробег 22600
Art-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Furaha
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 19:49
Насколько больше нормы должно быть визуально по щупу?
Furaha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 19:54
ктонибудь готов обьяснить физику процесса голодания 5ой передачи?они все купаются в одном корпусе,размеры отличаются незначительно,откуда этот ГОЛОД?
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:27
скррее всего не хватало масло на 5 передачу,там слабенький подшипник стоит,вот он наверное и свистит.
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:36
rg-45
кормят плохо.. и бред всякий рассказывают, я сам этого не понимаю, вот то что шестерни нагруженные воют - это факт
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:43
ну вот ещё один.
так где этот подшипник пятой передачи,и почему она голодная?
VoytAl
На форуме 8 лет
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:45
машина 86-го года, пробег 150 тыков, прежний хозяин брал её с новья и с новья она свистит, с 80-ти до 100 км.ч. Не заморачиваюсь.
VoytAl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:47
причём чутли не в каждой подобной теме про это голодание расказывают,но пока никто даже не намекнул откуда ноги у этого мифа растут.два вала с кучей шестерён и синхров крутятся как минимум в 2-3 тыщи оборотов,такой миксер мёд взобьёт и раскидает равномерным слоем по всему нутру,а подшипник коли из полусырого металла сделан,так ему масло не поможет.
Kostjan96
Авто: ВАЗ-21093i, ЕП, BOSCH 1.5.4, Р83
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 21:59
У меня вот тоже все время масло было чуть выше максимума. Последний раз месяц назад смотрел. А сегодня глянул, а там меньше минимума. Под машиной всегда сухо, в гараже тоже. Единственное на коробке между ребрами сыро, но я думал это с клапанной крышки, бежала она - менял прокладку. Вот теперь думаю куда масло делось Unknown
Kostjan96 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2010 22:12
а разве масло полностью покрывает шестерни первичного вала?
мне кажется трохан больше половины.
вот и легенда пошла, что переливать масло нужно для лучшей смазки, мол шестерня 5й передачи имеет самый больший диаметр, а знач больше зубьев находится не в масле, собственно и подшипник под № 3 не полностью покрыт...
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 00:14
вы хоть понимаете что пишете????? место соприкосновения шестерен что 1 что 5 передачи почти в одной точке, и смазывается это место одинаково что там что там, да и как сказал rg-45 при вращении шестерен там масло разбрызгиваеться чуть ли не в пыль, да и шестерни вращаются все одновременно, а сам вторичный вал переключается на ту или иную шестерню в зависимости от включенной передачи, а что б сами шестерни на валу вращались без проблем - там стоят игольчатые подшипники, которые в режиме включенной одной передачи - работают как втулки, а при выключенной - предают скольжение шестерни по валу
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 00:21
http://www.box-m.info/automoto/remontiruem/4566-mexanicheskaya-korobka-peredach-3d-video.html
Wink
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 00:26
ты в руках первичный вал держал? там шестерни наглухо посажены\выточены, а 5 передача на шлицах сидит, и первичному валу плевать есть на нем смазка или нет, ему главное что б на пятне контакта с другими шестернями был контакт, и на самих его подшипниках.
Авто 21099
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 10:37
ипу как оно как
я легенду пытаюсь разрушить, а не описываю принцип работы коробаса
а подшипник всеравно не полностью в масле
Furaha
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 22:35
wwow EPIC FAIL wwow wwow wwow
В этом видео совершенно неправильно показана работа отдельно сцепления и коробки вместе со сцеплением. Первая ошибка - корзина перестаёт вращаться при выключении сцепы. Вторая, противоречит первой кстати, - первичный вал коробки вращается только на передачах. Fool
lol1
Dsoftgroup
Ничего личного, тут слажали создатели видео.
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2010 22:46
Авто 21099
Pardon достаточно чуть чуть смазки что б механизм нормально работал, при огромном количестве смазки - смазка будет мешать вращению подшипников, шестерен, валов, потому как нагрузка на выдавливание смазки из под рабочих поверхностей будет больше, вспомним заводку авто зимой с выжатым сцеплением.
ps: лично мое мнение - вой пятой передачи - это качество запчастей..
rg-45
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 01:15
вой пятой передачи
воет подшипник.на всех остальных передачах нагрузка раскладывается на два подшипника,а при включении 5той нагружается один,у меня выло на любой передаче.вскрытие показало что сами шестерни в идеале,а вот подшипники с изьедеными канавками.
ilshat86-
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 07:13
лечится заменой подшипников?
ArturVrn
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 13:40
у меня четвертая воет, практически на всех оборотах
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр 78
На форуме 8 лет
Авто: Ваз-21099 2000 г.в. карб.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2010 14:20
вынимал внутренний шрус, и при этом с коробки вытекло не много (около 200 гр) масла. Пославил на место по щупу глянул - норма. поехал, включил 5-ю на скорости больше 100 тишина, как только к сотке подходит - начинает посвистывать. Долил масло в коробку - те же 200 гр. - свист пропал.???!!!
Александр 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
