Как узнать помпа или термостат?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как узнать помпа или термостат? вывод темы на печать
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21124 2005 г.в. 1.6 16кл -> Subaru Forester 2.0 АКПП 2012г. в.
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:02
Сегодня машина стала греться, до этого по нашей Московской жаре (30+) даже с кондеем все было ок. Как узнать что могло так резко накрыться? Пробег 100 тыс. И еще вопрос - стоит ли для профилактики на таком пробеге поменять помпу, термостат и целиком антифриз (его и термостат я менял около 50 тыс)?
LonelyBeast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:07
Если помпа "того", в расширительный бачок из пароотвода радиатора не будет течь ОЖ.
В исправном состоянии на холостом должна идти небольшая струйка, а если газануть, то мощный такой фонтан Smile. Из печного пароотвода струи послабее, на ХХ вообще может не течь.
Если помпа не подтекает, не люфтит и при проверки выяснится, что качает она хорошо, менять смысла нет.
Последний раз редактировалось: -Viewer- (21 Июля 2010 22:08), всего редактировалось 1 раз
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:08
расширительный бачек сегодня был полный - проверял, завтра на холодную проверю....
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:14
Скорее всего машинка вскипает и образуются паровые пробки, которые выталкивают ОЖ в бачок, проверь пробку на герметичность, должна стравливать избыточное давление только после 1,1...1,5кг/см2.
Уровень в бачке практически не должен меняться может на 1...2см поднимается и всё.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 22:16
Полный или не полный тут вторично Smile.
К бачку подходят 3 трубки: толстая визу и 2 тонких вверху. Вот 2 тонких и есть пароотводы от радиаторов: основного и печки.
Когда циркуляции ОЖ в системе нет, или она очень слабая (при проворачивании крыльчатки помпы на валу), по этим пароотводам это хорошо заметно.
Проверять как раз лучше на горячем или теплом движке.
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:09
там сегодня когда машина горячая была, полный бачек был - выше максимума. Когда открыл крышку - раздался пшик. И такое ощещение что антифриз почти закипел. получается что паро отводящие трубки так же были залити антифризом? из-за чего такое может быть ?
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:15
LonelyBeast, попробуйте для начала поменять ДТОЖ.
Lada Lady сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2010 23:41
LonelyBeast
Подожди что-либо менять, это всегда успеешь.
Как определил что перегреваешься? По БК, или приборке? Вентилятор при этом срабатывает?
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 00:17
по приборке - начал уходить к красной зоне, венитилятор срабатывает и работает не переставая. Бк нет Sad - все никак не сподоблюсь Sad
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 00:30
Зря, хорошая штука.
Сделай как советовали. Когда машина не сильно прогрета (чтобы не ошпариться кипятком когда откроешь пробку) сними пробку расширительного бачка. Заведи машину и посмотри, течет ли тосол из пароотводящих трубок в бачек. При исправной помпе из них тосол должен не просто сочится, а течь с хорошо заметным напором. Если напора нет, то виной этому неисправная помпа.
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 09:57
Сегодня проверил - на хх потока не заметил - бачок грязный, когда начинаешь газовать - поток появляется - но не особо сильный. Я так понимаю, что помпа начинает отживать свое? Еще вопрос в тему - стоит ли полностью поменять антифриз, если учесть что ему около 3 лет?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:19
думаю да.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 10:57
На самом деле из радиаторной пароотводящей трубки, хороший напор будет только тогда, когда термостат открыт на полную, так что не факт что помпа виновата. Как льется из пароотводящей печки я хз, у меня ее нет.
Ходок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 13:12
не так уж и вторично, если уровень сильно поднимается значит в системе воздух, кстати в антифризе не заметно маслянных разводов?
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
Последний раз редактировалось: МегаVolt (22 Июля 2010 19:08), всего редактировалось 1 раз
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 13:30
Вроде нет. наверное мне стоит левым колесом на бордюр залесть и попробовать прокачать воздух в системе охлаждения ?
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 13:36
del
Последний раз редактировалось: МегаVolt (22 Июля 2010 19:09), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:04
На самом деле с точностью до наоборот!
На матрёшке хороший напор будет на холодную пока термос закрыт - давление на входе в пароотвод будет таким-же как и на выходе блока.
С открытием термоса поток жидкости в радиаторе устремляется на выход и давление в пароотводе падает.
У тебя на 15-шке вообще восьмая СОД, там пока термос холодный и закрытый из пароотвода вообще ничего не должно выходить - конструктив такой.
Не путай здесь матрёховодов своей самарской СОД! lol1
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:41
Когда я писал про струйку - это я с утра на холоднуую смотрел, так что если !Lnur прав, то получается что у меня помпа накрывается ...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 14:53
LonelyBeast
как вариант ещё проверь-продуй сам шланг пароотвода, возможно забился.
Затопление бачка подтверждает или помпу или забитый шланг пароотвода. supercool
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 16:57
А чё никто про нижний шланг с радиатора не написал?
Если струйка в бачке мало-мало есть - надо нижний толтый шланг щупать. При 90-100'C по показометру он должен обжигать.
Если не обжигает - менять таки термостат.
Да и менять его проще, я бы просто из лени начал бы с него.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
Последний раз редактировалось: serg_42 (22 Июля 2010 17:01), всего редактировалось 1 раз
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 17:00
Обжигает он - щупал сам Smile
LonelyBeast
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 17:10
Вобщем я пришел у выводу что мне лучше поменять:
1. Термостат (недорого)
2. Помпу - помоему за 100 тыс она уже достаточно отработала
3. Весь антифриз (ему 3 года уже)
Поскольку машина нужна постоянно а времени не так много для того чтобы менять все по очереди.
Еще вопрос - дополнительную помпу (от газели например) не стоит ставить ? У меня стоит такая в круг печки включена, а в основном она ничем не поможет ?
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 18:37
э... а если из печного пароотвода херячит нехилая струя (даже на хх), что то с ней надо делать???
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svd
Авто: ваз-21103
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 18:38
Охота возиться с доппомпой подключай(там кстати шланги то 40мм в большом контуре куда врезать помпу будешь?),но имхо система охлаждения у десятки и так без доппомпы сделана с большим запасом, здоровенный десяточный радиатор и так гораздо больше чем у многих иномарок и справляется с охлаждением и так нормально если система исправна.
Ездил в Сочи и там при гораздо большей жаре чем счас в Москве на горных серпантинах стоя в пробках ни разу ни видел температуру больше 100градусов и даже гоняя по сепантинам крутя движок до отсечки .
svd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
На форуме 10 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2010 20:16
Нормально все. Ничего делать не надо.
Страница 1 из 3
